土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通空调——通风管道材质(一)
暖通空调——通风管道材质(一)
发布于:2020-11-09 16:46:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
随着节能建筑的逐渐普及, 建筑物的密封性和保温节能效果也日益提高, 为了提高人们日常生活和居住的舒适性, 设置通风和空调系统就显得较为重要,在能源消耗量较低的条件下显著提高建筑物内部的空气品质。研究发现, 对建筑物进行有组织地通风换气, 例如 1 次 /h, 能够有效回收风管内的热量, 降低建筑物的能耗: 当显热的回收效率在 70% 以上时,空调供暖的能耗就能够降低 45%以上。
对通风和空调风管进行合理的结构设计,并选择合适的材料类型, 能够强化上述优势,并加强空气流通、避免结露等,本文主要围绕通风和空调风管的结构与材料选择进行了简要论述。
风管的结构设计要点
人口数量的不断增加, 导致建筑物数量也日益增多, 传统的建筑物仅考虑自然通风, 而在当代建筑物密度较大的情况下仅依靠自然通风已不能保证建筑物内部的空气质量, 在自然通风的基础上结合机械通风能够解放上述问题。机械通风是采用风机为室内外提供强制性的风压差进行通风换气, 合理的风管结构能够节约能源, 并获得良好的通风效果。
通风风管的结构设计, 首先要安全合理地进行风管系统的划分, 尽量减少管线的使用, 并避免多通道和弯头, 可降低系统的阻力; 在需要增大或减小管径时, 应当设计斜度, 缓慢改变管径; 其次, 主风道的风阀最好设计在出风口附近, 送风管与出风管的连接处应设置在建筑物的吊顶内, 不能直接安装在墙体及楼板内部, 增大检修成本, 同时风管和零部件的设置也要符合建筑物设计规范; 另外, 风管内部进行水力计算时, 应当充分考虑不利因素, 保证使用过程的有效性。
而对于空调风管, 由于空调需要对建筑物内部进行供暖或供冷, 其风管的设计要比通风风管的要求更高。  空调风管系统最常见的问题是结露, 当空气中水分饱和时, 随着温度的进一步降低, 就会在风管上出现水滴凝结, 呈现露状水滴; 水滴不断凝聚, 会滴在天花板或室内, 腐蚀材料, 给人们的日常生活带来困扰, 同时水滴的凝聚会堵塞空调风管内的回水管, 导致空调的运转失效, 对空调风管进行合理设计可减弱结露现象: 加强空调风管的接口气密性、折叠角处用密封胶粘接, 根据建筑物结构设计空调风管的尺寸、速和流量等。
合理设计风管结构是提高风机效率、改善空调使用性能的一方面, 除此之外, 合理选择风管材料, 结合材料的导热系数、理化性能, 并配合科学合理的施工工艺, 才能彻底解决通风系统和空调系统的上述问题。
风管的材料类型
材料工业的发展, 各种性能优异又成本低的新型材料被不断地开发出来, 风管的材料选择也经历了多个不同的发展阶段,各种材料的选择和性能见表1。
第一阶段  ,传统的风管,选用金属材料,例如镀锌铁皮或钢板,是应用最早的风管材料。机械强度高、材料成本低,采用传统机械咬口,外层包覆保温材料和防潮层,但是金属材料密度大、质量大、隔音效果差, 需要安装消声器、同时金属材料耐腐蚀性差, 易生锈、施工过程相对复杂。目前已逐渐被淘汰。
第二阶段  , 无机玻璃钢风管, 基材为氯氧化镁,用玻璃纤维布为增强材料, 加入化学添加剂进行固化反应后制得的材料。采用手工预制, 法兰连接, 耐火等级和耐腐蚀性较高, 但是质量较大, 性脆, 保温和消声效果差, 还需另行增加保温和消声层, 设计安装难度大、工期长, 后期维修难度也较大, 目前应用也较少。
第三阶段  ,  超级复合玻纤风管,  它是在  20  世纪8  0  年代开发出来的一种具有消音性能的风管材料,  用吸声玻璃纤维板为基材, 复合玻璃纤维布,  外层黏结防潮铝箔,  无需保温和防潮层,  密封性和耐腐蚀性能良好  ,  安装简便, 性价比较高  。  但是,  材料的耐水性较差,  并且容易产生积尘,  目前市场上的应用也在逐渐减少  。
第四阶段  , 塑料复合材料风管, 主要是采用塑料配合铝箔做成夹芯板材, 既具有塑料的低密度、质轻、高吸声和高耐腐蚀性能, 又具有铝箔的防潮性,保温和力学性能也较高, 是目前综合性能最优的风管材料。常用的塑料有酚醛树脂、聚氨酯、聚苯乙烯等, 材料成本低, 安装施工工艺也较为简单, 因此深受市场青睐, 市场占有率也逐年上升。
近年来, 研究人员又逐渐开发了性能更为优异的新型材料种类, 例如相变材料、改性塑料等, 综合性能更好, 但是材料生产和加工成本较高, 因此目前应用还较少。
下面针对目前市场上最受欢迎的塑料复合材料风管进行详细论述。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通空调风系统、水系统原理讲解,超实用,值得你收藏!
天正CAD自学 收录于话题 1、水冷机组+AHU/FCU 2、风冷热泵+AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。
