1、水冷机组+AHU/FCU
2、风冷热泵+AHU/FCU
3、平时情况的风系统
4、新冠时期的运行模式建议
和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。
5、冷却塔水系统图
6、热泵原理图
水热源泵
空气热源泵
7、还是空气能热泵,制冷的同时回收部分冷凝热制取热水。
8、同时地热采暖和制取热水的模式
9、末端的,风管机侧送风,下回风。
10、新风热交换器的示意图
11、壁挂炉地暖
12、空气能热泵地暖
13、地暖盘管循环
14、家用冷媒机的一些示意图
一拖五
户式新风系统
16、最后一张制冷机房BIM施工模拟
免责声明 :
本文 及图片来源网络 ,仅 供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统设计和新风量计算方法一、新风方案的选择 1.1 空调系统的新风量,应符合下列规定: (1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值; (2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。 (3)工业建筑应保证每人不小于 30m3/h的新风量。 1.2 当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室内,因此负荷计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的新风负荷,渗入的空气量可按不小于以下换气次数估算:
只看楼主 我来说两句 抢板凳天正CAD自学 收录于话题 1、水冷机组 AHU/FCU 2、风冷热泵 AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。
