土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机热氟除霜工作流程与原理解析
冷风机热氟除霜工作流程与原理解析
发布于:2020-11-09 15:25:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前言:冷风机因其可以强制送风、提高换热效率;带有接水盘、化霜方便、可以适应各种工况环境;造价相对便宜、初投资低;成为制冷系统应用最普遍的蒸发器。
尽管根据不同的应用工况,冷风机的片距做了相应的调整,但是因为强制送风,加大了传热温差,所以中、低温制冷系统的冷风机表面结霜很快。在大、中型冷库项目中,多使用并联机组做为冷源。并联制冷系统,在冷风机的供液电磁阀停掉以后,因为其他冷风机还在工作,压缩机需要继续运行。已经停止工作的冷风机内残留的制冷剂就会继续蒸发,这又进一步加剧了冷风机表面的结霜。
铜的热导率是397W/(㎡?℃),铝的热导率为210W/(㎡?℃),而霜的热导率仅为0.116~0.139W/(㎡?℃)。而且,霜层会使流道变窄,风量减少,最终会完全堵塞蒸发器,严重阻碍空气流动。霜层过厚使制冷装置的工作条件恶化,冷间降温困难,压缩机制冷量降低,其耗电量增加。因此, 冷库中的冷风机大约在累积运行5~8小时后,需要进行一次除霜。
现在常用的冷风机除霜方法大致有以下几种:
(1)电热融霜:
电热融霜是利用冷风机内排布的电加热管对翅片加热使霜层融化。这种方法系统简单,操作也更方便,但是冷风机每平方换热面积约配到40~100W 的电加热管,耗电量太大,对库温的波动影响也很大,不节能;融霜电加热管功率很大,加热管的质量不好或者使用时间久了,容易烧坏甚至引起火灾,电热融霜存在严重的安全隐患。
(2)水融霜:
水冲霜是利用水泵或喷水装置向蒸发器外表面喷水,使霜层被水的热量融化并冲掉的方法。水冲霜操作简单、时间短,是非常有效的除霜方法。在温度很低的冷库内,经过反复的冲霜,水温太低,会影响冲霜的效果;如果在设定的时间内没有把霜冲干净,在冷风机正常工作后,霜层可能会变成冰层,使下次冲霜更加困难。
(3)热工质融霜:
热工质融霜是利用压缩机排出的具有较高温度的过热制冷剂蒸气,经过油分离器后,进入蒸发器中,将蒸发器暂时当成冷凝器,利用热工质冷凝时所放出的热量,将蒸发器表面的霜层融化。同时蒸发器内原来积存的制冷剂和润滑油,借助热工质加压或者重力排入融霜排液桶或低压循环桶。热气除霜时,冷凝器的负荷减小,冷凝器的运行也可节省部分电能。 热工质除霜是冷风机除霜最经济的一种方式。
目前,桶泵供液系统因为增加很多附属设备,且附属设备增大,使投资成本增加,还只是在大型系统上应用。占市场多数的中、小冷库,利用氟利昂容易实现自动化控制的优势,采用直接膨胀供液加排液桶进行热氟除霜的很有推广价值。
基本原理:
利用压缩机排出的热氟利昂蒸气,对冷风机进行加热除霜。除霜后的氟利昂液体排入排液桶,再加压使排液桶内的氟利昂供入供液管参与制冷。除霜时,排液流向和制冷循环时的方向一致。其基本原理如下(见图):
1、压缩机组2、冷凝器3、排液桶4、蒸发器5、冲霜主电磁阀6、冲霜电磁阀7、供液电磁阀8、回气电磁阀9、回液电磁阀10、排液电磁阀 11、减压电磁阀12、加压电磁阀13、落液电磁阀
制冷时: 供液电磁阀7 和回气电磁阀8 开启,其他电磁阀关闭。化霜时,供液电磁阀7 和回气电磁阀8 关闭,同时冲霜主电磁阀5、冲霜电磁阀6、回液电磁阀9、减压电磁阀11、落液电磁阀13一起打开。
化霜结束: 冲霜电磁阀6、回液电磁阀9、减压电磁阀11、落液电磁阀13 同时关闭。加压电磁阀12 打开;当排液桶压力≥冷凝压力时,排液电磁阀10 打开,排液桶的制冷剂进入供液管参与制冷。当排液桶内的液位到达下限,冲霜主电磁阀5、加压电磁阀12、排液电磁阀10 同时关闭。减压电磁阀11 自动开启,将排液桶内的压力减至吸气压力后自动关闭。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高原制冷设备有没有需要注意的因素
各位大神好!        不知道大神有空调设备卖到海拨在3300m-4200m的高原上吗,我们公司卖了22台单相除湿机,其它有14台烧了保险丝,有三台换了压缩机启动电容后正常,有的只是换了保险丝没换其它部件,但我觉得这个问题应该没那么简单,有可能是压缩机的启动电容因为所处的高原地带,导致电容容量缩小,所以启动压缩机时电流过大。进而烧坏保险丝,所以只换保险丝应该后面还会出问题,我们想把这批的电容全换掉。
