各位大神好!
不知道大神有空调设备卖到海拨在3300m-4200m的高原上吗,我们公司卖了22台单相除湿机,其它有14台烧了保险丝,有三台换了压缩机启动电容后正常,有的只是换了保险丝没换其它部件,但我觉得这个问题应该没那么简单,有可能是压缩机的启动电容因为所处的高原地带,导致电容容量缩小,所以启动压缩机时电流过大。进而烧坏保险丝,所以只换保险丝应该后面还会出问题,我们想把这批的电容全换掉。
原因分析:电容质量差,更换耐高原电容
另外,我们机组运行电流 只有4.7A ,保险丝的电流是10A
不知道各位有没有碰到这个事情 ,还请分析讨论下
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳发出这个贴子,1是交流技术,2也是不知道我们的处理方法对不对,还请各位佐证。
