土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 供应膜式水冷壁
供应膜式水冷壁
发布于:2020-11-07 08:23:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
膜式水冷壁有两种形式,一种是用轧制成型的鳍片管焊成,另一种是在广管之间焊扁钢而形成。
   主要优点:① 膜式水冷壁将炉膛严密地包围起来,充分地保护着炉墙,因而炉墙只需敷上保温材料及密封涂料,而不用耐火材料,所以,简化了炉墙结构,减轻了锅炉总重量;
②炉膛气密性好,漏风少,减少了排烟热损失,提高了锅炉热效率;
③易于制成水冷壁的大组合件,因此,安装快速方便
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统之调节阀“三剑侠”
今天我们来说说制冷系统的三个调节阀,如下图所示,它们分别是: 蒸发压力调节阀,冷凝压力调节阀,吸气压力调节阀。 它们能优化制冷系统的性能, 在制冷系统中这些阀件是有很大的意义。 下面我们一个个来说。 图1(蒸发/冷凝/吸气压力调节阀在制冷系统上位置) 一、蒸发压力调节阀 蒸发压力调节阀别名:角阀、背压阀(下图)。安装在蒸发器后的吸入管路中,用于调节包含一个或多个蒸发器,保持不同的最低蒸发压力。蒸发压力调节阀在冷冻冷藏系统用的多,尤其是并联制冷机组和一机多温冷库上。
