土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统之调节阀“三剑侠”
制冷系统之调节阀“三剑侠”
发布于:2020-11-06 14:28:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天我们来说说制冷系统的三个调节阀,如下图所示,它们分别是: 蒸发压力调节阀,冷凝压力调节阀,吸气压力调节阀。 它们能优化制冷系统的性能, 在制冷系统中这些阀件是有很大的意义。 下面我们一个个来说。
图1(蒸发/冷凝/吸气压力调节阀在制冷系统上位置)
一、蒸发压力调节阀
蒸发压力调节阀别名:角阀、背压阀(下图)。安装在蒸发器后的吸入管路中,用于调节包含一个或多个蒸发器,保持不同的最低蒸发压力。蒸发压力调节阀在冷冻冷藏系统用的多,尤其是并联制冷机组和一机多温冷库上。
图2( 蒸发压力调节阀 )
我们都知道,制冷系统中被冷却对象温度如果需要维持在指定温度,就要有较恒定的蒸发温度,而 蒸发温度调节是通过蒸发压力调节来实现的。当负荷变动时,膨胀阀供液量改变,会引起蒸发压力波动, 采用在蒸发器出口处安装蒸发压力调节阀的方法维持蒸发压力稳定。来我们看个动图,注意看图中红色圈圈,那个就是蒸发压力调节阀的位置。
图3( 蒸发压力调节阀安装位置 )
蒸发压力调节阀出口端的压力变化不会影响开合度,因为压力调节器配有一个均衡波纹管,蒸发压力调节器有一个压力表接口,用于设定所需的蒸发压力,如下图:
图4(蒸发压力调节阀内部工作原理图)
当冷负荷减少、或者因冷凝压力降低而使压缩机制冷能力上升时,由于压缩机制冷能力过剩,必然使蒸发压力下降。安装蒸发压力调节阀,该阀门自动关闭,压缩机的吸气压力既使下降,也能维持蒸发压力在设定值。直到蒸发压力重新升到设定压力之上,阀门才再次开启。
蒸发压力调节阀的作用主要可以归纳为以下三点:
  • 保证蒸发温度的恒定,减少库温的波动。
  • 防止蒸发压力过低,当蒸发压力的低于设定值阀门关闭。
  • 一机多库时,可使不同库温中的蒸发器在,各自不同的蒸发压力下运行。
二、冷凝压力调节阀
冷凝压力调节阀一般安装在冷凝器的冷却水管路上,根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流量。它是通过直接感应制冷剂循环的压力改变而调节阀门开启度 , 以便让足够的冷却水流过,从而节省冷却水。在环境温度变化剧烈的地区,该系统可以解决许多冷凝器控制问题,因为它能抑制压力变化,从而防止问题产生。
当制冷系统的冷凝压力升高时,冷凝压力阀门会自动开大,使较多的冷却水进入冷凝器,加快制冷剂冷凝的速度;反之,当冷凝压力下降时,冷凝压力阀门会自动关小,使进入冷凝器的冷却水量减少,从而,使冷凝压力保持在一定的范围内。
图5( 冷凝压力调节阀的结构,右侧是压差阀 )
冷凝压力调节阀可以和压差阀一起使用, 我们先看下图压差阀的动图原理。如下图所示:在内部弹簧力作用下, 压差阀 在压差达到1.4 bar 时开始打开,达到3bar时完全打开。阀门的压差越大,其开合度也越大。
图6(压差阀内部结构动图)
压差阀通常用在排气管路与储液器之间的热气管路中,目的是将储液器压力维持在一定水平。如下如图所示:
图7(工作原理图)
三、吸气压力调节阀
吸气压力调节阀别名:曲轴箱压力调节阀,安装在压缩机吸气管上面,如图1所示。 吸气压力调节阀是设置在蒸发器出口和压缩机进口之间的自动阀。
图8(吸气压力调节阀)
吸气压力调节阀有直动式和导阀与主阀组合式。它调节的目的是为了避免压缩机在高吸气压力下运行,它根据出口压力来调节蒸气流量,以免压缩机进口的吸入压力超过规定的值,用于防止驱动压缩机的电动机过载的产品。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组出现故障了该如何处理!
制冷机组的故障,很多都是压缩机的问题,针对制冷机组故障的不同问题,进行分析,决定如何进行合理的制冷机组故障的解决,下面详细的介绍制冷设备故障问题的内容。   一、冷库温度降不下来的故障分析处理 冷库库温过高,经检查发现,两库温度只有-4℃~ 0 ℃,两库的供液电磁阀处于打开状态。压缩机启动比较频繁,转换用另一台压缩机工作时情况并没有好转,而回气管上却有很厚的结霜。进人这两个库检查发现,蒸发盘管上均结有很厚的霜,除霜后情况有所改善,这时压缩机的启动次数有所减少,库温也有所降低,但还不理想。后来,检查到低压控制器动作的上下限值,发现被误调为
