土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 盘点电工常犯的一些错误,看看你有没有中招
发布于:2020-11-09 15:20:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
今天为大家盘点电工常犯的一些错误,看看你有没有中招。
一、停电检修时,只断开断路器却不挂停电牌,导致存在误送电风险,严重可致人死亡。
二、每天去现场以前,没有测试试电笔的习惯。可能存在试电笔故障,进而导致触电风险。
三、修理设备后,修完就走人,没有试机或没验证好坏,导致重复做返工工作。
四、接电焊机时,空开电流不看清楚,接在6A,10A的空开上。送电后一焊东西就跳闸,还查半天怪这怪那。
五、高空作业时不系安全带。或背上安全带不固定在坚固的支柱上,悬空或绑在细小的电线上。
六、不会用万用表,用电阻档测电压,或电流档测电压,导致万用表冒烟,还怪表质量问题。
七、换感应开关时,常开换成常闭,常闭换成常开。
八、换接触器时,电压等级没注意。交流380V的换成220V的。或者拆除时没做记号,接线时就傻了眼。乱接一通。
九、巡检时不知巡检的意义,巡检的核心理念是防微杜渐。对空开/断路器的接线螺丝松紧度/线头绝缘好坏,电机接线盒/风叶罩紧固与防护,电箱防雨/防尘措施,软启/变频故障信息,光电/接近开关的好坏/防磨措施,电气柜内端子排的有无松动。
十、线径选择错误,一般来说,380V交流电机的电流等于电机额定功率的二倍。比如5kw电机额定电流为10A。而线径的载流量则有口诀。10下五,100上二;25、35四三界;70、95二倍半。比如4平方则可承受20A,而120平方可承受240A电流。
十一、乱停乱送电。不知道电从哪个地方来的,去哪个设备的,走过去就给拉了,想拉哪路拉哪路。停电前后都不跟生产部门联系协调。最可恶的是停电后,守断路器人员开小差,无故自行离开。停电时间过长也不交接,挂牌。
十二、检修时,不停电拉闸,而是使用现场急停按钮来保护自己和他人。
以上的问题,看似是小问题,其实都是大问题,你有几条中招呢?
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
盐雾试验箱展现问题的解决方案
 1. 盐雾试验箱不喷雾?  答:查看气压阀门是否打开,压力不要低于0.3Mpa,进气压力(0.3~0.6Mpa),喷雾压力(0.07~0.17Mpa)查看压力表显示是否正常,自来水补水阀门是否处于常开状态,查看盐雾试验箱纯水箱内部水位是否正常,纯水箱注水量不要低于低水位,盐水箱水位也不要低于低水位,注满即可,盐水配比方法1:19,5%的浓度,19斤纯水+500g分析纯的氯化钠,水质必须选用纯净水、去离子水、蒸馏水,不得使用自来水,盐雾箱体底部水源会根据试验条件的不同自动排放或者补充,水源是直接连接自来水口保持常开;
