土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 盐雾试验箱展现问题的解决方案
盐雾试验箱展现问题的解决方案
发布于:2020-11-09 11:54:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
 1. 盐雾试验箱不喷雾?
  答:查看气压阀门是否打开,压力不要低于0.3Mpa,进气压力(0.3~0.6Mpa),喷雾压力(0.07~0.17Mpa)查看压力表显示是否正常,自来水补水阀门是否处于常开状态,查看盐雾试验箱纯水箱内部水位是否正常,纯水箱注水量不要低于低水位,盐水箱水位也不要低于低水位,注满即可,盐水配比方法1:19,5%的浓度,19斤纯水+500g分析纯的氯化钠,水质必须选用纯净水、去离子水、蒸馏水,不得使用自来水,盐雾箱体底部水源会根据试验条件的不同自动排放或者补充,水源是直接连接自来水口保持常开;
  2.盐雾试验箱喷雾不均匀?
  答:盐雾试验箱箱体内部的喷雾塔根据箱体容积大小数量也有区别,有1个、也有2个,摆放位置居中平均摆放,喷嘴安装水平,如有倾斜,及时调整,安装喷嘴时,要注意力度,因为喷嘴是无洁晶玻璃,容易破碎,喷嘴出雾口要在喷塔出口的中心位置,这样喷出的盐雾四周才均匀;
    编辑:北京雅士林仪器
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
安卓苹果手机远程控制示波器的方法
鉴于很多示波器用户不会手机连示波器,就做了这个视频详细说明。视频内容包括麦科信示波器的STO/TO系列的WLAN模式和WLAN AP模式的连接方法,内容很详细,看完绝对学会。支持安卓手机和苹果手机,没有手机想远程控制的也可以用电脑的上位机。 视频地址:bilibili.com/video/BV1ap4y1672z 有的人可能不理解手机远程控制示波器有什么用,因为有些人是把示波器摆放在人触碰不到的地方的,还有的人为了测量安全,人远离示波器操作也是有的。
