土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit实操小技巧之建筑墙的创建与绘制
发布于:2020-11-09 15:16:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
想要系统性掌握BIM技能,不能只停留在理论知识上,实操也是关键一步。
拒绝纸上谈兵,提升操作技巧,从点滴开始积累。 今天我们来学习Revit实操小技巧之 建筑墙的创建与绘制 。
建筑墙的创建与绘制 ?
? 在建筑项目文件的标高和轴网基础上, 开始创建建筑模型
图1 保存建筑模型项目文件
(1) 在 “JHC—22#A—1 . 0” 建筑项目文件中链接 Revit 结构项目模型文件— “JHC—22 #S—1 . 0”,单击 “插入—Revit 链接” 命令, 在弹出的 “管理链接” 窗口中点击 “添加”, 选择对应的结构项目文件 “JHC—22#S—1 . 0”, 点击 “打开” 即可,如图 2 所示
图2 链接 Revit 文件
(2) 切换至标准层 “7F” (七层) 结构平面视图 “A— 7F—17 . 600”, 检查并设置结构平面视图 “属性” 面板中 “规程” 为 “建筑/ 协调”。
单击功能区 “建筑—墙—建筑墙” 命令,自动切换至 “修改 | 放置墙” 上下文选项80卡中, 在类型选择器中选择 “常规— 200mm” 的墙类型,与结构柱、 结构梁族类型复制方法相同, 点击属性栏 “编辑类型”,在弹出的 “类型属性” 对话框中选择此类型进行复制并 命名为 “300— 加气混凝土砌块”, 点击 “编辑” 进入 “编辑部件” 窗口,在弹出的材质浏览器中搜索到名称为 “混凝土砌块” 的材质, 复制并改为 “—加气混凝土砌块”,单击 “确定” 按钮并将厚度改为 “300”, 如图 3 4 5 所示
图3 建筑墙命令
图4 建筑墙类型复制
图5 材质的添加
(3) 选项栏和属性栏如图 6 设置, “高度 : A—8F—20 . 400” “定位线 : 墙中心线”,不勾选 “链” 和 “半径”,“偏移量” 为 “0”;“底部限制条件 : A—7F—17 . 600” “顶部约束 : 直到标高: A—8F— 20 . 400”,绘制方式选择合适的方式,此处为 “直线”,然后在建筑平面视图中依照 CAD 底图进行墙体的绘制
(4) 如图 6 所示,需调节墙体的上、下高度。 此处有两种方法,一种是选中绘制好后的墙体,分别点击上/ 下显示出的 “小三角” 进行移动, 移动到梁下紧贴梁后,会有预览虚线可以看到,按 < ESC > 键退出即完成墙体的调整, 另一种方法是采用 “对齐” 命令调整,此处不展开叙述,调整好后的墙体, 如图 7、 图 8 所示
图6 选项栏和属性栏设置
图7 调节墙体的高度
图8 墙体绘制完成
将本层加气块混凝土墙、 隔墙及外保温墙用同样方法创建出所对应的合适类型, 然后添加材质、修改厚度,绘制并调整墙体,最终完成本层墙体的创建,相关参数如表如下
相关墙体添加材质操作如图 9 ~ 图 11 所示
图9 “涂料饰面外保温墙” 添加材质
图10 “轻钢龙骨涂装板墙” 添加材质
图11 加气混凝土砌块” 添加材质
(5) 墙体绘制完成后, 如图 12 所示
图12 墙体绘制完成后模型
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit实操小技巧之建筑标高和轴网的创建
想要系统性掌握BIM技能,不能只停留在理论知识上,实操也是关键一步。 拒绝纸上谈兵,提升操作技巧,从点滴开始积累。 今天我们来学习Revit实操小技巧之 建筑标高和轴网的创建 。 1.创建建筑项目文件 单击Revit左上角的 按钮 ,在列表中选择 “新建→项目”命令,弹出 “新建项目” 对话框,在“样板文件”的选项中选择 “建筑样板”,确认“新建”类型为“项目”,建立建筑模型项目文件,如下图所示:
