土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit实操小技巧之建筑标高和轴网的创建
发布于:2020-11-06 14:27:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
想要系统性掌握BIM技能,不能只停留在理论知识上,实操也是关键一步。
拒绝纸上谈兵,提升操作技巧,从点滴开始积累。 今天我们来学习Revit实操小技巧之 建筑标高和轴网的创建 。
1.创建建筑项目文件
单击Revit左上角的 按钮 ,在列表中选择 “新建→项目”命令,弹出 “新建项目” 对话框,在“样板文件”的选项中选择 “建筑样板”,确认“新建”类型为“项目”,建立建筑模型项目文件,如下图所示:
建筑项目文件创建
2.创建项目文件标高及楼层平面视图
进入任一立面视图,切换至对应立面视图中,以“北立面”为例,参考“建施 - 20 1-1剖面图”所给出的各个楼层标高信息,建立建筑项目文件的标高,标头除“正负零标高”外,均设为“上标头”,名称同“A_7F_17.600” 一致,如下图所示
建筑项目文件标高创建
点击 “视图——平面视图-楼层平面”,在弹出的新建楼层平面视图对话框中选中所有标高,新建对应的楼层平面视图。
创建对应楼层平面视图命令
选中未创建楼层平面视图的楼层
楼层平面视图创建完成
3.链接CAD文件,创建建筑项目文件轴网
进入“A_7F_17.600”楼层平面视图中,链接建筑平面图——“五层至二十七层平面图”后确保锁定,创建建筑项目文件的轴网。
创建建筑项目文件轴网
4.保存
单击“保存”按钮,指定保存位置并命名为“JHC-22#A-1.0”, 将项目保存为“.rvt”格式文件。
  • 北街南巷
    北街南巷 沙发
    非常实用的知识点,学习一下。
    2020-11-09 16:42:09
  • hong32696
    hong32696 板凳
    嗯,很好的经验,值得学习。
    2020-11-09 10:43:09
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
基于BIM的建筑应用实例软件分析来啦!!
收录于话题 上期说到——建筑应用分析软件基于BIM的加分效应,在众多的建筑应用分析软件中,本期小睿以Ecotect和IESVE为例,具体说明基于BIM的应用分析。 1.Autodesk Ecotect   Autodesk Ecotect是建筑生态与环境模拟分析软件,具有基于BIM模型数据的日光分析/阴影和遮蔽、照明设计、热性能分析、流体动力学(CFD)计算结果三维可视化、声学分析等功能。Autodesk Ecotect 提供3D环境下的建筑性能分析和可持续性设计的分析功能,设计师可直观的理解周围环境对建筑运营能耗的影响。
