土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 基于BIM的建筑应用实例软件分析来啦!!
发布于:2020-11-06 13:26:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
上期说到——建筑应用分析软件基于BIM的加分效应,在众多的建筑应用分析软件中,本期小睿以Ecotect和IESVE为例,具体说明基于BIM的应用分析。
1.Autodesk Ecotect
   Autodesk Ecotect是建筑生态与环境模拟分析软件,具有基于BIM模型数据的日光分析/阴影和遮蔽、照明设计、热性能分析、流体动力学(CFD)计算结果三维可视化、声学分析等功能。Autodesk Ecotect 提供3D环境下的建筑性能分析和可持续性设计的分析功能,设计师可直观的理解周围环境对建筑运营能耗的影响。
Autodesk Ecotect 提供的主要分析功能包括:
(1)日照与遮挡分析
    包含日照阴影分析、太阳轨迹图分析以及基于此的遮挡分析与遮挡的优化设计等多方面的内容。在.Autodesk Ecotect中,主要以各种直观的三维模型效果来显示模型中的遮挡与投影情况,交互性高、直观并且便于理解。Autodesk Ecotect 提供了太阳轨迹图来分析建筑的遮挡情况分析功能,太阳轨迹图可以精确地分析全年的日照和遮挡时间,此功能以图表显示为主。
 (2)太阳辐射与太阳能利用分析
    包括根据气象数据中的太阳辐射数据对模型表面或者网格进行涵盖时间或者空间的各种定量辐射分析,甚至还包括了由太阳辐射分析衍生出来的太阳能光电系统分析等内容。
 (3)热环境分析
    提供了逐时温度分析、逐时得失热量分析、逐月能耗分析、逐月不舒适度分析、温度分布分析、温度的热对比分析等丰富的分析功能和手段。通过这些分析模拟结果,可以有效地帮助建筑师改进建筑方案的热工性能,选择有效的技术手段提高建筑的相关性能。
 (4)光环境分析
      Autodesk Ecotect可以针对各种自然采光、人工照明提供模拟结果,也可对建筑照明节能提供一定的分析。
 (5)声环境分析
      Autodesk Ecotect的声环境分析采用了经过简化的声线跟踪法,其主要着眼于从建筑师的角度对室内声场的特点进行分析。它并没有提供完全意义上的室内声场模拟,但可以根据各种分析、计算结果对方案进行全面优化设计。
 (6)造价、资源消耗分析
    主要针对于方案设计阶段的经济与环境影响分析功能。造价分析的计算是以材料为基础,资源消耗分析主要是以能源消耗为基础。
 (7)信息交换格式
     Autodesk Ecotect可以导入多种模型格式,包括: gbXML、DXF和IFC。本身的分析模型也能导出多种文件格式,与其他专业分析软件实现数据共享。
2. IES VE
    IES VE是一款集成化的建筑性能分析软件。集成化的软件模块非常灵活并且适应性强,因此也更容易与各种绿色建筑标准(比如LEED)相结合,并提出相应评价内容。IES VE提供多种特有的分析功能,如人员疏散模拟分析、投资运行费用分析、优化比选分析等,其核心模块-─热模块和照明模块的计算引擎都保证了足够的先进性,如热模块中空调系统模拟分析、自然通风模拟分析是很多软件所不具备的内容;照明模块以Radi- ance为内核,确保了计算的权威性。
   IES VE的核心组件包括动态负荷计算工具ApacheSim, 可逐时模拟分析建筑的负荷;供暖制冷负荷计算工具ApacheCal,使用CIBSE制定的流程;建筑采光模拟组件RadianceES,使用高级光追踪技术;疏散分析工具Simulex,模拟正常/紧急情况下的人流疏散行为。IES VE除了兼容gbXML格式以外,同时提供Revit和SketchUp的数据转换插件,用来传递模型信息。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM建模过程与精度知识点汇总
BIM建模过程 1.建立网络及楼层线 建筑师绘制建筑设计图、施工图时,网络以及楼层为其重要的依据,放样、柱位判断皆须依赖网格才能让现场施作人员找到地基上的正确位置。 楼层线则为表达楼层高度的依据,同时也描述了梁位置、墙高度以及楼板位置,建筑师的设计大多将楼板与梁设计在楼层线以下,而墙则位于梁或楼板的下方。
