土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 高速铁路制梁场命名规则在哪个规范,找不到了。
发布于:2020-11-09 15:09:09 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
高速铁路梁场命名一般是以县级以上行政单位命名的,见过五花八门以镇的,记得有在哪本书里看到过,一时想不起来,哪位大神知道吗?给个位置,说明出处
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
高铁宁波枢纽扩容施工解决方案
在岩土工程领域,往往需要对地面以下一定深度的岩土体或者工程结构进行位移监测,比如可能产生在不稳固边坡或挖方工程周围的侧向运动等,或监测打桩或钻孔的布置的偏差,以及地下储罐的土体沉陷等。然而,由于这些部分深埋地下,往往无法直接测量,因此人们一般利用测斜仪对地下一定深度的位移进行监测。        在浙江宁波枢纽庄桥至宁波段增建三四线工程,并行既有杭深上行线铁路,施工过程中使用的是旋喷桩方式,利用钻机将旋喷注浆管及喷头钻置于桩底设计高程,将预先配制好的浆液,通过高压发生装置使液流获得巨大能量后,从注浆管边的喷嘴中高速喷射出来,形成一股能量高度集中的液流,直接破坏土体。为了监测旋喷桩方式打桩对周边土地变形的影响,便用直川科技的
