土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道洞口工程施工作业指导书
隧道洞口工程施工作业指导书
发布于:2020-11-09 13:35:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道洞口工程施工作业指导书
1目的
明确隧道洞口工程作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道洞口工程施工,保证隧道的洞口工程作业安全、质量。
2 编制依据
⑴《客运专线铁路隧道工程施工指南》
⑵《客运专线铁路隧道工程施工质量验收标准》
⑶《高速铁路设计规范(试行)》
3 适用范围
适用于杭长客专XX段站前工程双线隧道及辅助坑道洞口工程施工。
4 隧道洞门段施工工艺
4.1施工工艺流程图
4.2 施工工序及控制重点
洞口段工程应结合洞口相邻工程及场地布置统筹规划、及早完成,施工宜避开雨季及严寒季节。
4.2.1 洞口施工测量
洞口施工测量的要点是:确定洞口开挖轮廓线、线路中线;边、仰坡开挖边线及洞口截排水沟位置等。
4.2.2 洞顶地表水处理施工
1.洞口边、仰坡周围的排水系统宜在雨季及边、仰坡开挖前完成。
2.洞顶截排水沟应按设计要求并结合地形进行施作,水沟应用浆砌片石或混凝土铺砌沟底,采用浆砌石时应用砂浆抹面,防止下沉;此外排水沟还应与路基顺接,防止冲刷路基坡面、桥涵锥体、农田、房舍;截排水沟还应加强维护确保畅通。
3.洞口顶部地表的凹坑须填平并进行地表防渗水处理。
4.2.3洞口坡面处理
洞口坡面处理主要为清除坡面植被及危石。
4.2.4边仰坡开挖及加固
1.洞口土方采用机械施工时,边、仰坡应预留30cm的整修层,用人工刷坡并及时夯实整平成型,防止超挖,保证边、仰坡平顺,坡率符合设计要求。
2.洞口土石方应自上而下分层开挖,严禁掏底开挖或上下重叠开挖,结合正洞开挖方法,预留进洞台阶,形成进洞面及边、仰坡,边、仰坡防护和处理措施应同时考虑防止洞口段产生整体滑动。
边仰坡开挖时尽量减少原坡面的破坏和对周围环境的影响,涮坡到位后应采用植草或喷射混凝土进行防护。当洞口位于软弱、松散地层时应根据地质条件和地下水情况进行地表加固。洞口段位于软弱土层地带,如冲(洪)积层、残积层及人工填土时,可采用高压旋喷桩、深层搅拌桩、抗滑桩、钢管桩对开挖的边仰坡进行加固。地层位于堆积层、断层破碎带、沙砾(卵)土,砂土时采用地表注浆进行预加固。有地下水地段,临时止水可采用水泥—水玻璃浆液。
3.开挖后坡面应稳定、平整、美观。
4.2.5洞口段超前支护
洞口浅埋、软弱破碎段应考虑采用管棚、小导管、锚杆等超前支护措施,洞口段超前支护严格按照设计要求施工。
4.2.6土石方开挖进洞
1.一般规定
(1)隧道洞口地段一般地质条件差,且地表水汇集,施工难度较大,施工时要结合洞外场地和相邻工程的情况、全面考虑、妥善安排及早施工,为隧道洞身施工创造条件。
(2)隧道洞口应按照“早进晚出”的原则优化方案。
(3)洞门在施工前按设计要求并结合地形条件作好截、排水沟和施工场地、便道的规划,应尽量减少对原坡面的破坏和对周围环境的影响,开挖后的坡面应达到稳定、平整、美观的要求。
(4)洞口工程施工前,应进行工艺设计,对施工的各工序进行必要的力学分析,以确定隧道洞口边仰坡土石方开挖及防护、防排水工程,隧道洞门及洞口段衬砌、背后回填的施工方法、施工顺序。
(5)隧道洞口和洞口段施工时要制定完善的进洞方案,洞门端墙处的土石方,应视地层稳定程度、施工季节和隧道施工方法等选择合理的施工方法。
(6)洞口施工宜避开降雨期和融雪期。在严寒地区施工,应按冬期施工的有关规定办理。
2.洞口开挖
洞口段开挖方法的确定取决于工程地质、水文地质和地形条件、隧道自身构造特点、施工机具设备情况、洞外相邻建筑的影响等诸多因素。施工中应根据实际,综合选定洞口段开挖进洞方案。
(1)洞口段地层条件良好,洞口段围岩为Ⅲ~Ⅳ级以上,宜采用台阶法进洞(台阶长度以1.5倍洞径为宜),其爆破进尺控制在1.5~2.5 m,并严格按照设计及时做好支护。
(2)洞口段围岩为V级及以下时,可采用环形开挖预留核心土法、双侧壁导坑法、中隔壁法(CD法)、交叉中隔壁法(CRD法)等分部开挖法进洞,开挖前应按设计对围岩进行预加固。
(3)对于浅埋和偏压隧道,应采用地表预加固和围岩超前支护方法,做到“先护后挖”。
(4)当地层条件差,可采用套拱法施工进洞。
4.2.7洞口段衬砌(明洞)
明洞结构施工中,明洞衬砌宜采用模板台车,混凝土浇筑前应复核中线、高程和模板的外轮廓尺寸(考虑预留沉降),确保衬砌不侵入设计轮廓线。明洞墙、拱混凝土应整体浇筑。当拱圈混凝土强度达到混凝土设计强度等级的70%以上,且拱顶回填土高度达到0.7 m时,方可拆除明洞内模板。
4.2.8 洞门施工
洞门施工应符合以下要求:
(1)土质地基应整平夯实,土层松软时,应核实地基承载力。
(2)基础处的渣体杂物、风化软层和积水应清除干净。
(3)洞门衬砌拱墙应与洞内相联的拱墙同时施工连成整体。如系接长明洞,则应按设汁要求采取加强连接措施,确保与已成的拱墙连接良好。
(4)端墙施工放样时,应保证位置准确和墙面坡度平顺。
  (5)灌注混凝上应保证模板不移动。
 (6)洞门端墙的砌筑与墙背回填应两侧同时进行,防止对衬砌边墙产生偏压。
(7)洞门衬砌完成后,及时加固洞门上方仰坡脚;当边(仰)坡地层松软、破碎时,应采取坡面防护措施。
(8)洞门的排水沟砌筑在填土上时,填土必须夯实。
(9)隧道洞口衬砌应采用模板台车或衬砌台架一次性整体灌注。
(10)洞口段拱墙衬砌模板执行洞内二次衬砌标准,洞口端墙、翼墙混凝土模板应选用大块整体钢模,模板表面平整度、错台符合验标的要求;支(拱)架及脚手架的采用和检算应进行论证、审查。
(11)为保证洞门美观,应确保测量放线精确。施工前应做好大样板并挂线,以使墙体棱角分明,坡度顺直符合设计。端墙混凝土应一次灌注。
(12)回填应在洞门施工完毕且混凝土强度达设计强度后进行,两侧先回填浆砌片石,然后回填碎石土,从下至下,按设计对称分层进行。回填土采用手扶压路机及蛙式打夯机分层夯实,最后回填50 cm厚黏土隔水层。施工过程中确保防水层不被破坏。当回填完成后,及时进行洞口及洞顶的绿化及防护工作,避免雨水冲刷。
5 洞口工程质量控制要点及检测方法
5.1 洞口工程质量控制要点及检测方法
见表5-1-1
表5-1-1  洞口工程质量控制要点及检测方法
序号
质量控制项目
质量标准和要求
检验
方法
洞口防排水
1、隧道覆盖层较薄和渗透性强的地层。对地表水应及早处理;2、地表坑洼、钻孔、深坑等处应填不透水土,井分层夯实;3、洞顶响流水的沟槽应予整治,确保水流畅通,必要时沟床应进行铺砌;4、洞顶设有高压水池或遇有水塘、水库等时,应有防渗漏措施,对水池溢水应有疏导设施;5、洞内排水系统与洞外排水系统的连接必须符合设计要求。
观察
洞外
截水
1、边坡、仰坡坡顶的天沟、截水沟应结合永久排水系统及早修建,出水口必须防止顺坡散流。洞门水沟应与路基边沟组成洞口排水系统,其水流应防止冲刷弃渣和危害农田水利;2、截水天沟巾线距边、仰坡开挖线边缘不小于5 m,其坡度根据地形设置,但不应小于3%,以免淤积;3、洞外路堑向隧道内为下坡时,应将路基边沟挖成反坡,向路堑处排水,必要时应在洞口外适当位置设横向截水沟。
观察、测量
开挖
1、隧道洞口的边、仰坡开挖形式和坡度符合设计要求;2、隧道门端墙和翼墙、挡土墙的基坑开挖范围、高程应符合设计要求,台阶形基底的台阶应完整、平顺。
观察、测量
洞门
1、端墙和翼墙、挡土墙厚度不得小于设计要求,墙面坡度符合设计要求。2、预埋件和预留孔洞的数量应符合设计要求。
观察、测量
5.2 施工注意事项
(1)洞口的边坡、仰坡断面应自上而下开挖,一次做完,开挖人员不得上下重叠作业。在高于2m时应符合高处作业的有关规定。
(2)边、仰坡以上山坡松动危石应在开工前清除干净;施工中应经常检查,特别是在雨雪之后,发现松动危石必须立即清除。
(3)爆破作业应符合爆破作业的有关规定。爆破后应在清除边坡仰坡上的松动石块后,方可继续施工。地质不良时,边、仰坡应采取加固措施。
(4)端墙处的土石方开挖后,对松动岩层应进行支护。
(5)对采取支护加固措施的边仰坡稳定性应进行监测,发现锚喷支护开裂等不稳定情况应及时采取补强加固措施。
(6)隧道洞门及端墙工程施工应符合下列规定:
① 砌体工程脚手架、工作平台应搭设牢固,并设有扶手、栏杆。脚手架不得妨碍车辆通行。
② 起拱线以上的端墙施工时应设安全网,防止人员、工具和材料坠落。
③起吊作业应符合施工机械的有关规定,起吊材料时机下严禁车辆。
全部回复(4 )
  • f13032819368
    f13032819368 沙发
    写得好得很,太感谢了,非常有用,谢谢分享
    2022-03-06 11:17:06
  • f13032819368
    f13032819368 板凳
    写得好得很,太感谢了,谢谢分享
    2022-03-06 10:49:06
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道结构设计,这几招让你热血沸腾!
收录于话题 一、衬砌
