很多客户在使用温度变送器时并不知道如何保养,因此会造成对设备不必要的伤害,在这里向各位客户讲温度变送器的保养方法,认真做好温度变送器保养工作能够延长使用寿命。
1、防止渣滓在导管内沉积和变送器与腐蚀性或过热的介质接触。
2、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣。
4、导压管应安装在温度波动小的地方。
5、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
6、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必须采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失。
7、接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
8、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
因此客户在使用温度变送器的工作时一定要多对进行保养,这样才能够延长使用寿命
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
三轴自动焊接,三轴搬运机械手示教系统简易说明,分秒学会CRT-DMC630M 示教系统简易说明 1. 系统构成 1.1. DMC630M 三轴运动控制器 ? 自主研发的新型多轴运动控制系统应用平台; ? 支持标准 Modbus 协议; ? 三轴步进电机、伺服电机控制; ? 自带输入输出:全部采用光电隔离,输出端口>500mA/24V,可直接驱动 24V 电磁阀; ? 内嵌主机通讯接口,自带 24 个输入接口和 8 个输出接口,可灵活扩展:IO、AD、DA、PWM、手轮等,以满足复杂系统需求;
