土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 操作高度增加费取费设定的技术措施是什么样的措施方案?实际不一致时,可否调整费用?
发布于:2020-11-07 20:57:07 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
操作高度增加费,取费设定的标准是基于什么样的施工措施下确定的?就比如二次搬运,一般的有一个大致的运距,超过了就要再计取一样,这个操作高度增加费有没有这方面的应用?
举个例子:四层,9米层高一个会议厅,机械及其升降平台进不去了。消防喷淋、消火栓管道、消防排烟管道、给水管,水炮管,均要求贴梁底安装,各专业计取的操作高度增加费不足以补偿现场搭设的满堂架费用,施工单位怎么处理可以要到合理补偿?
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
公路桥涵地基与基础设计规范
公路桥涵地基与基础设计规范JTG D63-2007
