不论是在使用这个二次构造柱泵,或者是想要更换施工场地,关于这个二次构造柱泵的移动方式其实都是很重要的,可以直接影响工程施工的方便程度,工人对于这个结构泵的接受程度的。其实目前的结构泵在移动的时候,都是有解决方式了,可以很好的对这个结构泵进行移动,不论是短距离移动,或者是远距离的移动,都是有解决方案的,下面就来说说这个结构泵的移动情况。
因为一开始生产的这个二次构造柱泵体积大,分量重,想要移动这个二次构造柱泵,要么是安排叉车进行移动,或者是安排吊机将这个结构泵吊起来,然后在移动到指定位置。不过近些年一来,结构泵厂家那边对这个移动方式做出了一些改进,就是在结构泵底部安装了万向轮,可以让工人们直接推着结构泵进行移动,一般只要是平整地面,就可以移动,虽然比较费力,但是相比之前来说,其实还是很方便了。在到现在,结构泵厂家对这个移动方式再次改进,是在结构泵底部安装电动行走装置,其实类似于电瓶车的模式,直接按动把手,就可以让这个结构泵平稳移动,不需要工人费力推动,也不需要吊机或者叉车,就可以直接移动这个结构泵。
这样的方式,使得这个二次构造柱泵,在工程队进行使用的过程中,更加的方便快捷,可以大大地提高工程队的施工效率,也能在要移动这个二次构造柱泵,避免产生其他的一些费用情况的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
保诺二次构造泵广泛应用-品质设备当然更好用保诺二次构造泵目前应用十分广泛,功能实力强大泵友们都看得见,机器输送混凝土的运行速度是由主油泵参数决定的,还包含了运送高度和水平距离,由于保诺二次构造泵机动灵活,布料杆运动自如,适合于进行水平和垂直方向输送混合料,甚至跨越障碍物进行浇筑,在桥梁施工中得到广泛应用。保诺二次构造泵的使用:输送泵输送完毕后,料斗和输送的管道系统需要认真清洗,如果没有将残留的混凝土清理干净,缸壁上混凝土会固化,当活塞再次运行时,保诺二次构造泵活塞密封面会受到固化成型的混凝土的一定冲击,这样会导致局部的活塞造成剥落的现象。
