土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 保诺二次构造泵广泛应用-品质设备当然更好用
发布于:2020-11-07 09:55:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
保诺二次构造泵目前应用十分广泛,功能实力强大泵友们都看得见,机器输送混凝土的运行速度是由主油泵参数决定的,还包含了运送高度和水平距离,由于保诺二次构造泵机动灵活,布料杆运动自如,适合于进行水平和垂直方向输送混合料,甚至跨越障碍物进行浇筑,在桥梁施工中得到广泛应用。
保诺二次构造泵的使用:输送泵输送完毕后,料斗和输送的管道系统需要认真清洗,如果没有将残留的混凝土清理干净,缸壁上混凝土会固化,当活塞再次运行时,保诺二次构造泵活塞密封面会受到固化成型的混凝土的一定冲击,这样会导致局部的活塞造成剥落的现象。
保诺二次构造泵这种损坏不同于活塞密封的正常磨损,密封面一般会自我补偿,但是这时候不可以,从而导致漏浆或吸空,引起保诺二次构造泵堵管还有泵送无力的情况等。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外墙螺杆洞如何封堵?老师傅现场示例!
收录于话题
