土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤矿车洗轮机的清洗效果和天气有关系吗
煤矿车洗轮机的清洗效果和天气有关系吗
发布于:2020-11-07 08:08:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
国庆刚结束的时候,突然来的一波冷空气,直接将秋天缩短成一天了,这不马上就有人预测说今年是冷冬,会是特别冷的一个冬天,煤矿洗轮机之所以放到这来看的话,是因为洗轮机机长期被遗弃在室外,室外的空气是不确定性的,因此我们就需要搞清楚普通天气以及恶劣的天气对煤矿车洗轮机会产生的影响,是否会有直接的关系呢?接下来我们就可以来了解一下的,希望是可以给大家带来帮助的。
当初我们的煤矿车洗轮机刚出现的时候,会觉得天气状况需要长时间放置在室外,所以防水后果和平时一样好,而且耐腐蚀。全主动洗衣机是一种有可能完成全主动、无人操作、高性价比的洗车设备(总成)。专为各种工程车辆的轮胎和底盘清洗而设计。煤矿车洗轮机采用低压水嘴,停止对车辆轮胎和底盘零件的全方位低压清洗,解决了大都市建筑工地车辆外出时的清扫道路问题。采用360度低压水嘴,停止对车辆轮胎和底盘的全方位低压清洗,从而达到清洗车轮和底盘的效果,并处理了车辆出工地时难以净化道路的洗车设备。
煤矿车洗轮机由主动感应、遥控、手控三种机器控制,可以主动完成洗涤。洗涤水可以循环使用。事情继续的话,只需要补大量的水,洗车只需要40秒。它轻便快捷,洗涤水可以循环使用,可以节约大量的水资源
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
遇上雾霾天气,你知道如何应对吗?
即将步入十一月,天气也在逐渐转冷。秋冬季节,有一种天气现象最为常见,那就是会出现雾。雾,想必大家都非常了解,它就是空气中的水蒸气遇冷液化的液体小液滴,凝结在了低空中。由于雾使能见度降低,一般出现雾的天气,大家的出行都是受到影响的。说到雾,大家一定会想到与它相似的霾,霾也同样弥漫在空气中,降低人的能见度,但是他们的本质却截然不同。接下来就跟小编来看看,霾的那些特点及危害。 霾的形成 霾(mái),也称灰霾(烟雾) 空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子也能使大气混浊。雾霾的形成是由二个方面的因素决定:一是形成雾霾的气象条件,再一是形成雾霾人为因专。首先,在暖湿气流的控制下,地表的水蒸气不能上升,空气湿度增加形成雾。然后,工业生产废气、汽车尾气、建筑尘埃、等小颗粒大量混入中,形成霾。
