土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 遇上雾霾天气,你知道如何应对吗?
遇上雾霾天气,你知道如何应对吗?
发布于:2020-11-06 10:57:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
即将步入十一月,天气也在逐渐转冷。秋冬季节,有一种天气现象最为常见,那就是会出现雾。雾,想必大家都非常了解,它就是空气中的水蒸气遇冷液化的液体小液滴,凝结在了低空中。由于雾使能见度降低,一般出现雾的天气,大家的出行都是受到影响的。说到雾,大家一定会想到与它相似的霾,霾也同样弥漫在空气中,降低人的能见度,但是他们的本质却截然不同。接下来就跟小编来看看,霾的那些特点及危害。
霾的形成
霾(mái),也称灰霾(烟雾) 空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子也能使大气混浊。雾霾的形成是由二个方面的因素决定:一是形成雾霾的气象条件,再一是形成雾霾人为因专。首先,在暖湿气流的控制下,地表的水蒸气不能上升,空气湿度增加形成雾。然后,工业生产废气、汽车尾气、建筑尘埃、等小颗粒大量混入中,形成霾。
你会区分雾和霾吗?
其实雾与霾从某种角度来说是有很大差别的。 比如:出现雾时空气潮湿;出现霾时空气则相对干燥,空气相对湿度通常在60%以下。其形成原因是由于大量极细微的尘粒、烟粒、盐粒等均匀地浮游在空中,使有效水平能见度小于10KM的空气混浊的现象。符号为“∞”。霾的日变化一般不明显。当气团没有大的变化,空气团较稳定时,持续出现时间较长,有时可持续10天以上。由于雾霾、轻雾、沙尘暴、扬沙、浮尘等天气现象,都是因浮游在空中大量极微细的尘粒或烟粒等影响致使有效水平能见度小于10KM。有时使气象专业人员都难于区分。
雾霾被称为健康的“隐形杀手”,中国工程院院士钟南山告诉记者,以前的大气污染主要是降尘,而现在的灰霾,实际上是一氧化碳、氮氧化物等。假如灰霾中混杂着有害物质,就会对健康产生直接危害,包括对神经系统、心血管系统、呼吸系统、内分泌系统的破坏。
应对灰霾天气,根据年龄、职业性质、特殊生理状态的不同,分别就老年人、儿童、室外作业人员(如交警、建筑工人)、孕妇、有慢性疾病人群。
因此,我们要及时的做好雾霾的防护工作。常见的方法有:N95型口罩、KN90口罩、防毒面具、空气净化器、PM2.5空气质量检测仪、新风系统。对于室内空气防护效率最高的要数到新风系统了。
"新风系统"是由新风换气机、管道等组成的空气循环处理系统,可将室外空气经过过滤、净化,通过管道输送到室内,同时将室内污浊、含氧量低的空气排出室外,含有HEPA高效滤网的新风机还能消除室内的PM2.5等污染物。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场料场车辆洗轮机种类有很多-冲洗方式要注意
煤场料场车辆洗轮机应用广泛,大部分工程项目都已配备了此冲洗设备,是直接从传统的的人工冲洗方式直接代替到现在的机械冲洗,是可以做到将冲洗的效率提高,这样一来不仅减少了人力的消耗,还节约了冲洗时间。但是煤场料场车辆洗轮机的种类也是有很多的,主要也是因为针对的不同场景有很多的,这就需要依据现场的情景来选择适合的款式,当然了其中的冲洗方式也是需要注意的。 对于一些施工场所地形复杂的地域来说,需要用到的煤场料场车辆洗轮机
