土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤场料场车辆洗轮机种类有很多-冲洗方式要注意
发布于:2020-11-06 08:16:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
煤场料场车辆洗轮机应用广泛,大部分工程项目都已配备了此冲洗设备,是直接从传统的的人工冲洗方式直接代替到现在的机械冲洗,是可以做到将冲洗的效率提高,这样一来不仅减少了人力的消耗,还节约了冲洗时间。但是煤场料场车辆洗轮机的种类也是有很多的,主要也是因为针对的不同场景有很多的,这就需要依据现场的情景来选择适合的款式,当然了其中的冲洗方式也是需要注意的。
对于一些施工场所地形复杂的地域来说,需要用到的煤场料场车辆洗轮机要求也要比普通的稍微高些,犹如矿山一类,煤厂,由于场地比较复杂,而且现场的灵活性,这就导致我们所需的设备要经过现场的实际勘察,这并不像工地那样,摆放在平坦的出口处,这两类甚至多类可能是在半山腰,也可能是马路上。煤场料场车辆洗轮机的安置的位置不同,针对的车型,冲洗次数也要比工地方面复杂,因此是一定要注意好冲洗方式的。
煤场料场车辆洗轮机在做好将现场的施工环境冲洗效果的同时,选择对的冲洗方式,通过超高压的冲洗方式,做到将需要清洗的车辆进行无死角的冲洗,满足车辆在外出过程中洁净上路的标准,施工车辆在外出的过程中,轮胎和底盘会将渣土带出去,也就会导致其产生严重的扬尘污染,现在就需要做到从源头上来防止,从而减少污染的产生。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤矿专用洗轮机遍地使用-SDA独立喷水系统
煤矿专用洗轮机是一种能够实现全自动、无人操作的冲洗设备,冲洗效果好,且在冲洗的过程中是可以帮助我们省人工和 节约大量的清水资源,可以这么说吧,是一款性价比较高的车辆冲洗设备。在现在环境恶劣的情况下,只要有运输车辆的地方都是会引起扬尘污染问题,因此煤矿专用洗轮机的作用也就出来了,通过快速的冲洗,满足车辆在外出过程中洁净出行的标准。 煤矿专用洗轮机是依据环保局等各部门对各类建筑施工工地,有粉尘污染的厂矿企业的施工车辆的要求下,专
