土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求批量生成断面的cad插件 不要cass
发布于:2020-11-06 17:44:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
智能公路边坡安全监测系统相关介绍和优势
智能公路边坡安全监测系统相关介绍和优势 来源:网络 公路边坡是为了公路安全而在公路两侧修建的具有一定坡度的斜面,为了防止塌方,保证施工安全,在挖方或填方的开挖深度或填筑高度超过一定限度时,要在其边沿做成具有一定坡度的边坡( h:b称为坡度)。坡度过小,增加开支;过大又不安全。所以边坡坡度应根据挖方深度、土质和地下水的实况进行确定。 一般地讲,无地下水时,在天然湿度的土方开挖基坑(槽)不加支撑、不放坡的直立壁,不同土质的挖方深度最大值不得大于:砂土1米,亚砂土1.25米,粘土1.5米,特别坚实的土2米。水文地质条件良好时,永久性挖方边坡,在天然湿度,层理均匀,不易膨胀的粘土、亚砂土和砂土内挖方,深度不超过3米,坡度为1:1-1:1.25;深度为3-12米时,坡度为1:1.25-1:1.5。
