1、这个问题最可能的原因是3d打印耗材不行。耗材直径公差较大内,会容导致这样的问题出现,让出料的量不均匀形成层纹,换质量好点的料一般可以解决问题;
2、不是3d打印耗材问题,在打印过程中实时关注以下是否有卡料、绕线导致阻力不均匀或是否有不同程度堵头。
3、机器是否稳定性有问题。包括机器、平台在工作中的晃动等;Z轴是否安装有问题、电机细分控不足等也有可能造成这种现象。
4、注意关闭风扇,按白皮书提高温度,封闭箱体、保温、提高填充率、降速,提高强度。
文章来源:eSUN易生 3d打印耗材http://www.esun3d.net/cn/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁阀的使用方法和特点电磁阀的驱动方式与一般的阀门是不同,他的驱动方式是通过线圈来启动的,所以只能开或关,而且开关时动作时间短。电动阀一般是用电机驱动的,开或关动作需要一定的时间完成模拟量的,可以做调节的作用。跟自力式调节阀有一定的相关性。 电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
