土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁阀的使用方法和特点
电磁阀的使用方法和特点
发布于:2020-11-06 14:29:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电磁阀的驱动方式与一般的阀门是不同,他的驱动方式是通过线圈来启动的,所以只能开或关,而且开关时动作时间短。电动阀一般是用电机驱动的,开或关动作需要一定的时间完成模拟量的,可以做调节的作用。跟自力式调节阀有一定的相关性。
电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气动调节阀的运行特征
嗨,这里是工控小管家,又到了一周最快乐的一天啦,抱着对明天假期的美好期望,会不会更有动力抓紧结束这一天的工作呢?今天的小管家为大家带来轻松简单的小知识,陪伴大家度过这一周美好的周末。 首先,气动调节阀动态特性是由执行机构或阀门定位器一执行机构组合决定的。对于较慢的生产过程,如温度控制或液位控制,阀的动态特性在可控性方面一般不是限制因素。对于较快的系统,如液体的流量控制,调节阀可能有明显的滞后,在回路的可控性方面一定要有所考虑。
