土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气控制原理图要怎么变成接线图呢?
电气控制原理图要怎么变成接线图呢?
发布于:2020-11-06 15:09:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个复杂的电气控制原理图要怎么才能变成我们需要的接线图呢?想解答这个问题,先要搞清楚的是两种图文之间转换的步骤,如下:
1.绘制接线平面布置图
2. 原理图上编号
3.平面图上填号
4.固定器件、号码联接(安装完毕) 整理号码
了解其中的流程后,我们以正反转电路为例来介绍电气原理图与接线图的转换方法。
一.绘制接线平面布置图
拿到原理图先看上面有哪些器件,设计一下这些器件位置如何安放,根据柜(盘)空间绘制平面布置图,如下面由原理图(图一)到实物布置图(图二)
以(图二)实物视图绘成平面布置图,再在平面布置图上绘出原理图 中所有的元件符号,就形成了我们的接线基图 -接线平面布置图。
绘制符号可按布置图逐个器件依次完成,也可按原理图的顺序完成。
例如下面由图一、图二绘出的接线平面布置图三(实用中直接绘出 图三)。
布置图器件上的元件符号是根据原理图而来, 原理图中未用到的元件 布置图中可以不绘。
注意;布置图元件符号引线与实物的接线端子位置应一致, 如(图三) 线圈引线由上下两端引出。(10A 接触器引线)平面布置图绘好后继续下步聚。
二.原理图上编号
编号由上开始向下进行,每经过一个元件编入一 个号码,如(图四)第一列 1-5 号,直到本列编完后向右继续编第二 列,第三列,直至编完所有行列,使每个元件两端都有一个号码。编号定则:同一个原理图上每个“编号”只能使用一次。
三.布置图上填号
将原理图四的号码填入图三所对应的器件上 如 KM1 常开点 3,4 号, 两个线圈的一端都是 0 号。
填号要注意常开 常闭不能弄错。由“填号定则” ①、②推得:元件两端号码的填入, 不论上下、右左、和先后秩序。
号码填好后形成下面的接线图:
四.整理号码
整理号码相对复杂电路而言, 目的是使布置图上相同的号码趋于集中 便于接线,(尽量使“同号”相邻或处于器件的同侧)整理号码根 据”填号定则 ”进行。
填号定则:
1.布置图中一个元件两端号码对调,原电路不变。
2.同一个器件上功能相同的元件,左边与右边号码整对互换原电路 不变。
五.接线
按接线图(如图五)固定好器件,再将图上相同 号码的端子用导线联接起来安装就完成了,相信你能行。
  • 小林电气
    小林电气 沙发
    线端信息生成程序的原理图被你描述出来了.点赞.
    临近原则比较重要的.
    2020-11-23 13:19:23
  • 曾经的设计狗
    有自动接线的软件,比如superworks
    2020-11-20 16:07:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
漏电保护器跳闸状态怎么也合不上去
相信很多电工维修师傅都遇见过这事,我们家没电了,漏电保护器怎么也合不上,快来看看吧,维修师傅去了之后没见怎么维修就合上闸了,费用一百到二百之间,其实家里没什么问题,就是漏电保护器复位按钮没有按下,说白了就是给汽车一样,没有挂上档位,这事以前我也蒙过人家几次,挣完钱,心里还想这家人真傻。下面就看看漏电保护器跳闸状态。 (跳闸状态,漏电红指示色按钮弹出,必须按下去,才能合上去) (合上漏电保护器状态)
