相信很多电工维修师傅都遇见过这事,我们家没电了,漏电保护器怎么也合不上,快来看看吧,维修师傅去了之后没见怎么维修就合上闸了,费用一百到二百之间,其实家里没什么问题,就是漏电保护器复位按钮没有按下,说白了就是给汽车一样,没有挂上档位,这事以前我也蒙过人家几次,挣完钱,心里还想这家人真傻。下面就看看漏电保护器跳闸状态。
(跳闸状态,漏电红指示色按钮弹出,必须按下去,才能合上去)
(合上漏电保护器状态)
(跳闸状态,蓝色按钮合闸前请按下按钮弹出,必须按下去,才能在合上闸)
(合上漏电保护器状态)
一般家庭漏电,漏电保护器都会跳闸,跳闸原因。
1 大多是因为瞬间家用电器绝缘阻值低造成的。
2 家用用电设备电流超出漏电保护器最大电流。
3 不小心开关插座进水。
4 电线老化,绝缘阻值低。
大多数跳闸后,漏电保护器都是可以再次合上闸的。
注意如果按下复位按钮合上漏电保护器后瞬间又跳闸,必须找专业维修电工师傅来检修。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
浴室特别潮湿场所内,剩余电流保护RCD的整定值应该选多大?收录于话题 在浴室这种特别潮湿场所内,剩余电流保护(RCD)的整定值要选多大?(6mA)、(10mA)还是(30mA)选哪个? 人体阻抗会因所处环境不同而发生较大变化,在正常干燥环境下大概为2000欧姆左右,而在浴室这种特别潮湿的场所却只有几百欧姆。 有人会问了,在相同接触电压的情况下,阻抗小了,通过人体电流就变大了,要危险些。(RCD )选更灵敏的(6mA)或(10mA )吧。
