土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 浴室特别潮湿场所内,剩余电流保护RCD的整定值应该选多大?
发布于:2020-11-06 13:27:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在浴室这种特别潮湿场所内,剩余电流保护(RCD)的整定值要选多大?(6mA)、(10mA)还是(30mA)选哪个?
人体阻抗会因所处环境不同而发生较大变化,在正常干燥环境下大概为2000欧姆左右,而在浴室这种特别潮湿的场所却只有几百欧姆。
有人会问了,在相同接触电压的情况下,阻抗小了,通过人体电流就变大了,要危险些。(RCD )选更灵敏的(6mA)或(10mA )吧。
其实只要我们弄清楚人体触电伤亡的原理就知道该怎么选了,导致人体触电伤亡的不是电压,不是阻抗,而是电流,也即通过人体的电流超过(30mA)后则会引发人体心室纤维性颤动致伤亡。
所以不管场所是干燥还是潮湿,(RCD)整定值只要不大于(30mA),都可以有效保护我们不遭受电击。
如果选用较小的(6mA)、(10mA)的(RCD),可能会因设备或线路的正常泄漏电流而误动,无法正常用电。
那为什么, 我们见到的家用热水器漏电保护插头是(10mA)?因为插头这条线只带了一台家用电器,其泄漏电流不大于(2mA)。
热水器的漏电保护动作值设为(10mA),也是为与上级的插座回路(RCD)相配合,以保证下级先动作,上级后动作。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容柜出线问题是什么原因造成的
刀熔开关下口C相烧坏,A相避雷器烧坏,刀开关下口横向汇流排两端对柜体外壳放电,将上边的仪表顶开了,有没有高人分析下原因
