土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 即使是二手房装修,老房子把握好这几点也和新房装修一样!
发布于:2020-11-06 14:50:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
装修是家居生活的重中之重,新房装修和二手房装修的安全性都是至关重要的。尤其是老房子,翻新墙面和水电改造有很多需要注意的地方。新房装修和二手房装修,把握好这几点,可以大大保障安全性!下面天津装修公司-创之鸿装饰提示您几点,让您的爱居安全、温馨而舒适。
1.新房装修和二手房装修改造墙面的注意事项
新房装修和二手房装修中,怎么把老房子的墙面问题装修好,一直都是很受重视的。因为墙面是包含整个房子的空间,面积非常大,影响也比较大。
对旧房地面、墙、顶面的改造重点可放在装饰材料上,同时请专业人员对新房装修和二手房装修的房屋进行勘察,如果有明显裂纹、不平整、脱落、起砂等现象,那就要进行修补处理了。
铲除墙面油污、墙漆等。这样的修补过后还得刷一道底漆予以覆盖,这样主要是牢固基底和防止基底泛碱性和受潮出现变化。最后是按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在新房装修和二手房装修施工中应注意现场空气的洁净,做好防尘保护,工具上要保证没有杂物。
2. 新房装修和二手房装修改造水电的注意事项
水电对我们日常生活非常重要。比如新房装修和二手房装修中的,旧房的地面防水、水路往往有许多不合理的布局,相应的改造工程量很大。
许多二手房装修,旧房子存在电线老化、违章 布线的现象,也需要重新更换、改造。而且要检查原有水路是否锈蚀、老化,不合理的要在施工中进行更换。
在换线时,每一路主线必须使用2.5毫米的铜线,在墙里埋线时必须穿套PVC绝缘管。如果是新房装修和二手房装修的厨房和卫生间,那就要要先堵住地漏,放5厘米左右的水进行试验。
新房装修,二手房装修,大包装修,半包装修,天津装修公司-创之鸿装饰
http://www.czhztjz.com/
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
电气的PC40管能在120厚的板内预埋吗?
电气的PC40管能在120厚的板内预埋吗? 120厚的板除了上下保护层,二层板筋中间只有80mm不到的空间,会不会影响板受力?
