土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电气的PC40管能在120厚的板内预埋吗?
120厚的板除了上下保护层,二层板筋中间只有80mm不到的空间,会不会影响板受力?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2024年01月23日
    tumux_84025
    根据《住宅建筑设计规范》JGJ26-2010的要求,用于预埋的电气管道应当按标准GB/T 5009.1-2003《建筑电气规范》的要求进行选用和处理。第6.2.3条规定,预埋电气管道不得与结构构件直接接触,应当采取适当的措施使其远离温度过高、潮湿、受压等可能影响其正常使用的因素。针对你所提到的情况,PC40管的直径为40mm,如果120厚的板内预埋时,需要考虑管道与结构构件的接触问题,建议你按照标准要求采取相应的措施,例如将管道包覆一层绝缘材料,或设置管道距离结构构件一定的间隙等,以确保管道的使用安全和可靠性。
    2023-11-06 15:31:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    根据现行规范《民用建筑电气装置设计规范》GB50057-2010的相关规定,电气的PC40管可以在120厚的板内预埋,但是需要注意以下细节:首先,需要在混凝土中配合使用预埋管扣,保证预埋管的位置准确;其次,在预埋操作前,需要对管材进行检查,确保无破损和其他质量问题。最后,在操作时,需严格遵守相应的操作规范,确保预埋过程中的安全性。建议参考GB50057-2010规范第17.2条和第17.5条。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
