土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 起重机如何进行检修?
起重机如何进行检修?
发布于:2020-11-06 14:47:06 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
起重机是现代起重设备的一种,是机械化、自动化的重要设备以及工具,而且操作方便,在港口码头、钢铁化工等重大工业中有着重要应用,所以起重机的检修问题就显得尤为重要,那么起重机如何进行检修?我分为以下几点。
1. 小修
小修的任务是排除在机构运行和保养中发现的故障,通过修理和更换部件使机械恢复正常工作。小修是局部的修理,花费时间短,坏什么修什么,其维修内容主要包括:对整台起重机的机械转动部分、电气设备部分和金属结构部分进行全面检查。对所有润滑点按各自的润滑周期进行清洗、换油润滑。对个别零部件的拆检、更换或修理。对某些电气元件的修理或更换。对于有破损趋势的机电零部件,应作为可预见性修理内容做好技术准备工作,以便在下一周期修理时进行处理。
2.中修
中修是对起重机进行部分分解,修复或更换磨损的零部件,校正起重机的几何位置和精度,保持起重机的工艺性能。其维修内容除包括小修的全部内容外,还包括:对工作频繁、负荷较大的机电部件进行拆检、清洗、修理或更换并润滑。按计划对做好技术准备的机电部件进行更换。
对起重机电气线路进行全面检查,更换部分老化接线和破损电气元件。
3.大修
大修是全部解体、拆卸检查每个部件,修理可修的零件、更换不可修的零件或个别部件,要求起重机大修后达到或接近出厂规定的技术标准和力学性能。其维修内容主要包括:
机构部分的各机构全部分解,包括减速器、联轴器、卷筒组、车轮组及取物装置等部件,更换损坏和已达到报废标准的零部件,清洗后重新装配并加油润滑,更换钢丝绳、各机构制动器及其打开装置。
各机构电动机应进行分散、烘干、组装并加油润滑,更换破损严重的电动机。更换各机构制动器的打开装置;更换各机构破损的凸轮控制器;检修保护柜或更换保护柜;更换全部线路的接线,重新配线安装;更换照明信号系统的控制板等。
金属结构部分,对已出现下挠或旁弯的主梁进行矫正修理并加固;对整台起重机全部清洗干净并涂漆2遍加以保护。
经大修后的起重机要进行调试,然后按静、动负荷试车程序进行鉴定,合格后方可投入生产使用。
以上就是我对起重机如何检修的认识希望对您有所帮助。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
单梁起重机操作过程中需要注意什么?
单梁起重机是现代起重设备的一种,是机械化、自动化的重要设备以及工具,而且操作方便,在港口码头、钢铁化工等重大工业中有着重要应用,单梁起重机的安全操作就显得非常重要,下面我们就来简单介绍下单梁起重机操作过程中需要注意的事项 一、首先要注意的是,起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持不垂直,斜拖悬浮物。然后吊车起重量应找到重心,捆绑。的垫木垫有一个急性好的应用。在起吊重量的过程中没有悬挂在前面,起重机不得做回转运动。在提升或降低重量的起重机,速度应均匀,速度稳定,避免空气中的急剧变化,引起载荷摆动,危险。落锤,速度不宜过快,以免打破了重着陆。重量条件下的起重机,避免吊臂杆。必须在提升的情况下提升臂杆,起吊重量不得超过规定重量的50%。吊重的情况下旋转,应密切注意周围是否有障碍物,如果有障碍,应尽量避免或消除。两起重机运行在同一轨道,两机之间的距离应大于3m。
