土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 单梁起重机操作过程中需要注意什么?
单梁起重机操作过程中需要注意什么?
发布于:2020-11-06 14:46:06 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
单梁起重机是现代起重设备的一种,是机械化、自动化的重要设备以及工具,而且操作方便,在港口码头、钢铁化工等重大工业中有着重要应用,单梁起重机的安全操作就显得非常重要,下面我们就来简单介绍下单梁起重机操作过程中需要注意的事项
一、首先要注意的是,起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持不垂直,斜拖悬浮物。然后吊车起重量应找到重心,捆绑。的垫木垫有一个急性好的应用。在起吊重量的过程中没有悬挂在前面,起重机不得做回转运动。在提升或降低重量的起重机,速度应均匀,速度稳定,避免空气中的急剧变化,引起载荷摆动,危险。落锤,速度不宜过快,以免打破了重着陆。重量条件下的起重机,避免吊臂杆。必须在提升的情况下提升臂杆,起吊重量不得超过规定重量的50%。吊重的情况下旋转,应密切注意周围是否有障碍物,如果有障碍,应尽量避免或消除。两起重机运行在同一轨道,两机之间的距离应大于3m。
二、起重机臂没有人员停留,并尽量避免人员通过。两起重机吊装物体时,重量不应超过两75%总重量,两起重机行走,浸渍到相同的动作。空车或旋转,钩距地面超过2m。起重,变幅每周所需的绳,并做好记录,根据对起重机钢丝绳的具体要求的有关规定执行。
三、风力超过六级时,应立即停止工作。TMK应转到顺风方向臂和适当的低下来,钩挂牢。门式起重机将铁楔(护轨装置),和钩的限制。同时关闭门窗,切断电源,拉缆风绳。通常下班后也应该做同样的事情。起重机平台上严禁堆放杂是什么对象,为了防止操作掉下伤人,经常使用的工具应放在操作室专用工具箱。
第四、起重机在运行中,速度或没有突然变化,以避免空气中的重金属同时开始摆动,并允许两个或两个以上(包括副钩)的运行机制。
第五、起重机运行时,操作人员的手不得离开起重机遥控器,在运行过程中突发故障,应采取措施重安全着陆,然后切断电源,修复。严禁在操作,立即找专业维护保养工作人员前来修护。
希望以上的介绍对您有所帮助
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
如何降低起重机的维修成本
最近有客户打电话说起重机日常维修和保养费用较高,有什么方法能降低起重机的维修成本,下面我就给大家简单介绍下我们河南方科是如何降低起重机维修成本的,主要有以下三点 1、起重机养护周期的确定。设备养护周期可长可短,可有些单位或个人对于起重机出厂数据说明等并不完全相信,新设备整回来还没多久就急急忙忙的去进行养护,完全无视设备具体的使用状况。确切的说,起重机每一部分的机构所使用的工况条件以及使用的行程长短的不同,都可以作为判断其养护周期的依据。
