土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 如何降低起重机的维修成本
如何降低起重机的维修成本
发布于:2020-11-05 11:40:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
最近有客户打电话说起重机日常维修和保养费用较高,有什么方法能降低起重机的维修成本,下面我就给大家简单介绍下我们河南方科是如何降低起重机维修成本的,主要有以下三点
1、起重机养护周期的确定。设备养护周期可长可短,可有些单位或个人对于起重机出厂数据说明等并不完全相信,新设备整回来还没多久就急急忙忙的去进行养护,完全无视设备具体的使用状况。确切的说,起重机每一部分的机构所使用的工况条件以及使用的行程长短的不同,都可以作为判断其养护周期的依据。
    2、油料使用的问题。起重机大多会用到液压油、润滑油、燃油等油料,使用起重机就不可避免的需要在油料方面花费许多成本。不过,如果考虑到起重机油耗的问题,尽可能减少使起重机油耗增加的因素,相信在油料使用上一定能达到节省保养费用的目的。
    3、维修问题。很多人在使用起重机的过程中,非得要等到设备的某些机构崩溃之后才去进行修补,结果很容易出现每隔一段时间就需要给该崩溃机构动一次修补手术的情况,这样无疑就增加了设备维修的费用。因此,起重机使用人员一定要注意及时改善、调整、修复设备的每一个细微的小问题,以延长设备机构的“崩溃”期和“修补”期的到来
切实做好起重机的检查、维护保养工作,是保证起重机正常连续运转的基础,正确的做好检修期间的维护保养工作,可延长检修间隔期,减少检修工作量,提高设备的生产率。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
单梁起重机可不可以私加电动葫芦
 有客户联系说随着车间生产量的增多,2t单梁已经不能满足车间运输需要,问单梁可不可以私加电动葫芦,这个想法当然是不可行的,至于原因我们来讲一讲单梁的危害就知道了。3吨以上的单梁起重机是属于特种设备范畴,需要有资质的生产厂家方可生产。没有资质的厂家生产起重机引发的后果是非常严重的。主要有以下几点。 1.当两台电动葫芦工作的时候,它们的总重量可能会超过起重机本身的额定起重量,从而引发起重机主梁弯曲变形,甚至是坠落的事故。
