土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 单梁起重机可不可以私加电动葫芦
单梁起重机可不可以私加电动葫芦
发布于:2020-11-05 10:37:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
 有客户联系说随着车间生产量的增多,2t单梁已经不能满足车间运输需要,问单梁可不可以私加电动葫芦,这个想法当然是不可行的,至于原因我们来讲一讲单梁的危害就知道了。
3吨以上的单梁起重机是属于特种设备范畴,需要有资质的生产厂家方可生产。没有资质的厂家生产起重机引发的后果是非常严重的。主要有以下几点。
1.当两台电动葫芦工作的时候,它们的总重量可能会超过起重机本身的额定起重量,从而引发起重机主梁弯曲变形,甚至是坠落的事故。
2.如果是双电动葫芦起重机的话,在生产制造的时候通常都会在电动葫芦之间安装防止碰撞的安全装置,用以保证设备的安全性。但如果企业私自加装的话,可能会没有这种装置,在电动葫芦运行的时候,出现两者碰撞的危险,引发生产事故。
3.私自加装电动葫芦之后,单梁桥式起重机中原有的控制系统等也将无法满足改造后的使用要求,从而严重降低了起重机的安全性能。一旦操作不慎的话,极易发生各种事故损坏设备,甚至导致人身伤害。
所以我们应该正确意识到,单梁桥式起重机加装电动葫芦属于起重机改造范畴,在施工前需要制定改造方案,并履行相关手续并且验收合格之后才能投入运行,否则是不被认可的。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
单梁起重机上触滑线的使用和分类是怎样的?
目前,在大型工程的建筑工地上单梁起重机的应用非常的广泛,能够帮助工程的有效进行。其轴承都是非常重要的一个部件,但是如果不注意保养和正确的使用方法,容易导致生锈,影响正常的使用。那么,专业生产厂家告诉你单梁起重机的轴承应该如何防锈呢? 一、表面清洁对于轴承的清洁来说,须根据其材料的性质以及环境条件来选用合适的方法。常见的清洁方法有化学处理清洁法、机械清洁法以及溶剂清洗法。并且需要注意的是,在清洁后还需要进行表面干燥,您可以选用过滤的燥压缩空气吹干,或者利用干燥器进行干燥。此外,在简易条件下,也可以用棉布对轴承擦干。
