土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵浇筑效果为什么会比较好
二次构造柱泵浇筑效果为什么会比较好
发布于:2020-11-06 14:46:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前在高邮施工的李老板那边,就是因为使用人工进行浇筑的一个比较小的别墅工程,但是在后面混凝土凝固之后,才发现浇筑的结构柱,都是有些问题的,有些是有缝隙,有些是气泡孔,还有一些比较严重,是直接有雪花状的空洞,后面都是要进行二次补救,李老板那边也是很担心验收能不能过,后悔为什么不用这个二次构造柱泵进行浇筑,要是使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,那么基本上不会出现这些问题的。
之所以使用二次构造柱泵,进行浇筑施工的效果会比较好,不会出现缝隙,气泡孔,或者是雪花状的空洞,是什么原因呢?今天小编就来给大家说明一下这个情况,其实之所以选择二次构造柱泵,不会出现这些问题情况,主要因素还是因为使用结构泵浇筑施工,这个混凝土骨料是自带了冲击力,并且速度很匀速,不会出现断层,并且很轻易的就会将混凝土内的气泡孔等问题排出去,所以在后期凝固之后,这个结构柱就是会凝固的很好,结构柱上面自然是很光滑,凝固的非常好了。相比于人工进行浇筑的时候速度慢,冲击力小,并且断断续续,这个混凝土浇筑的自然是有很大区别的。
而且这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的时候,这个二次构造柱泵浇筑的混凝土在短时间内,就可以将结构柱浇筑满,凝固时间相同,结构柱的质量情况也会更好。但是人工浇筑断断续续,浇筑时间长,凝固时间点也不同,质量情况也是并没有那么好的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
机房弱电机柜安装位置需要注意什么问题
机房弱电机柜安装位置需要注意什么问题 本文作者:仲子路智能 网址:www.zhongzilu.com 在机房里有许多弱电柜、服务器、配电架、路由器和其他设备,在这些设备之间有一个相互靠近的环。 那么,机房弱电柜的安装位置需要注意哪些问题? 弱电机房柜该怎么办?弱电房也叫弱电房。所谓的弱电是以电为目标的,照明电是相互联系的.一般来说,用于电力和照明的电能称为强电,而用于传输信号和交换信息的电能称为弱电。强电的处理对象是高电压、大电流、高功耗、低频率的能量(功率)。主要考虑的是减少损失和提高效率。目前的薄弱工程包括电视工程、通信工程、消防工程、安全工程、图像工程和综合布线工程。弱电井是用来铺设弱电线(电缆)的通道。弱电井将在指定楼层设立检查口,方便专业人员检查弱电线路(电缆)。在弱电井中敷设弱电流线(电缆)可以保护弱电线路(电缆),减少人为破坏,便于专业施工人员定期检查和维护,线路(电缆)不会影响建筑物的整体影响,更美观。弱电不仅指通信,还指电缆(电缆)、火灾报警电缆(电缆)等。
