土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 机房弱电机柜安装位置需要注意什么问题
机房弱电机柜安装位置需要注意什么问题
发布于:2020-11-06 14:33:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
机房弱电机柜安装位置需要注意什么问题
本文作者:仲子路智能
网址:www.zhongzilu.com
在机房里有许多弱电柜、服务器、配电架、路由器和其他设备,在这些设备之间有一个相互靠近的环。
那么,机房弱电柜的安装位置需要注意哪些问题?
弱电机房柜该怎么办?弱电房也叫弱电房。所谓的弱电是以电为目标的,照明电是相互联系的.一般来说,用于电力和照明的电能称为强电,而用于传输信号和交换信息的电能称为弱电。强电的处理对象是高电压、大电流、高功耗、低频率的能量(功率)。主要考虑的是减少损失和提高效率。目前的薄弱工程包括电视工程、通信工程、消防工程、安全工程、图像工程和综合布线工程。弱电井是用来铺设弱电线(电缆)的通道。弱电井将在指定楼层设立检查口,方便专业人员检查弱电线路(电缆)。在弱电井中敷设弱电流线(电缆)可以保护弱电线路(电缆),减少人为破坏,便于专业施工人员定期检查和维护,线路(电缆)不会影响建筑物的整体影响,更美观。弱电不仅指通信,还指电缆(电缆)、火灾报警电缆(电缆)等。
1机房弱电机柜安装位置应注意哪些问题,配电子系统电缆长度应控制在90米以内。
2.尽可能设立一个由IT部门专门管理的弱电室。
3 . 应选用落地柜,并在柜体四侧留有设备的安装和维护空间..
4、弱电室/配电柜周围不应有异味,以免损坏设备或维修人员工作困难
5 、弱电机房与其他部门合用时,尽量隔离弱电机柜周围的空间,让这个空间变成 IT 的专属使用。
6.弱电房或不能上锁的公用区域,应经常检查。
如果在其他部门的信息或货物中“埋”了柜子、漏水或电缆/设备,有必要与共享部门讨论并尽快清理,以免在今后的维护中带来不必要的麻烦。
7.当配电柜必须安装在公共区域或借用其他部门的空间时,应加强柜壳的强度,关闭柜子的外部孔(防水),尽量避免玻璃门(以防止意外破碎和伤害人),并应使用专用锁/钥匙,以确保柜内电源能够实现不间断的供电。总之,机柜内的布线系统和网络设备不会因外部原因而停止工作,造成信息在其管辖范围内的传输中断。如何对弱电机房机柜进行布线,使用钢丝绳架弱电机柜的行走架实际上是1U或1SU N齿的钣金零件。牙齿的长度是长的还是短的,这取决于网络设备的大小和使用的电缆的转弯半径。
2、使用线桥对线。所谓钢丝桥,是一种半径形成结构,在机柜中凸出,就像一座小桥梁。它可以理解为可以在柜子板上画一条线的地方。总线桥将出现在以下几个地方:机柜的细分隔板、立柱、安装设备面板的方孔杆等。
3、在弱电机柜中使用卷绕盘进行接线。与线框相同,一般用于通信设备的光纤整理。
4.进料(行走)圆筒的灵活使用所谓进水口(行走)管是指在细分隔板上,在不同的分区中需要线的位置。一般的进气(行走)管出现在需要彼此隔离的两个隔间中,例如在设备室和电池室之间。
5.使用皮带和标签该方法属于弱电机房绘图柜的基本方法。它简单灵活,易于捆绑和使用,而标签使它易于识别后,布线,减少了维护的难度。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
止水条、止水带、止水钢板:三种止水措施分析对比
收录于话题 近日天气转凉,对于工人而言,秋冬季意味着,新一轮的停限产来了。 近日,生态环境部印发《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,要求包括上海市,江苏省南京、无锡,浙江省杭州、宁波,安徽省合肥、淮北等地区针对钢铁、建材、有色、焦化、铸造、石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业无组织排放治理,全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标。
