土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 封阳台,窗户选“平开”还是“推拉”?90%的人没想到这几点
发布于:2020-11-06 14:29:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
门窗城
现在的商品房,基本上都会带一到两个阳台,很多人出于防燥、防尘、防风、防雨及安全性和实用性方面的考虑,会选择把阳台封起来。
在封阳台的窗户中,以平开窗和推拉窗为主,这两种窗户有什么区别?封阳台到底该怎么选呢?
推拉窗系列
推拉窗优势:
1、利于采光、通风: 推拉窗开启面积最大可达到整窗的50%。
2、节省空间:推拉窗是在一个平面内开启, 所以不会占据外部和内部的空间 ;悬挂窗帘也特别方便。
3、便于清洁:活动扇可拆卸下来清洗。
4、性价比高: 同档次的推拉窗价格要比平开窗便宜一些。
推拉窗不足:
1、密封性能一般: 因结构问题,框扇间存在一定的缝隙; (质量不好或者使用一定年限后) 噪音、灰尘等容易通过缝隙溜进屋里来。
2、抗风压性能一般:推拉窗的主受力杆件往往是窗扇 (主要靠滑轮来承受水平方向的风荷载) ; 狂风暴雨时,其出现受损的概率、程度要比平开窗大。
选用建议:
1、推荐在环境安静、雨水较少或者对窗户密封性、隔音性要求不高的地区使用。
2、因推拉窗开启面积较大 ,建议加装防护网以避免发生坠落的危险。
平开窗系列
平开窗优势:
1、 分格更灵活: 可利用铝材对固定窗进行灵活分割,能起到不错的装饰作用。
2、 更适合观景: 对于大分格的平开窗而言,开启扇只占整窗很小一部分面积,中间可以做一整块固定扇(大玻璃)来达到通透明亮的居室效果。
3 、密封性良好: 平开窗可以有效防止雨水以及灰尘的侵袭,而且 断桥窗系列的节能降噪效果会更好。
平开窗不足:
1、 平开窗产品较难清洁;
2、 通风效果稍差, 平开窗的开启扇只占整窗的一部分面积,而且需要完全开启才能实现更好的通风效果。
3、占用室内空间: 开启扇或纱扇向内开启时,会占用部分室内面积 且容易发生碰头意外。
选用建议:
1、适用于粉尘多、噪声大、雨风天多的环境和地区。
2、 如临近马路的中低层住宅 (外部噪声大),窗户可搭配大中空或者双中空玻璃,隔音效果更佳。
3、 高楼层用户不建议使用外平开窗产品 (慎防窗扇坠落);7层以上用户可选用内开内倒窗或者推拉窗产品。
4、在选择平开窗时, 建议用户对开启部位加装安全防护格 ,以避免发生小孩爬窗坠落的危险。
封阳台选择平开窗还是推拉窗?我们也可以根据空间需要来 定。
客厅阳台、厨房阳台,如果不是空间受限,两种都可以选择。 卧室阳台的话,建议选用平开窗,因为冬季保暖还是很重要的。
Tips
一般阳台(无论封阳台选择推拉窗还是平开窗)都应自带防护栏。
6层和6层以下的阳台防护栏杆垂直高度不应低于1.05米,7层和7层以上的防护栏杆垂直高度则不应低于1.1米。另外,防护栏都有一定的年限(一般为5-6年);若防护栏出现生锈、损坏现象则应该及时更换处理。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
门窗滑撑与单点闭锁器有什么作用?
门窗滑撑与单点闭锁器作为十分重要的两个五金配件,在门窗系统起到关键作用,但很多人却忽略了它的作用。 滑撑 1、滑撑的自定位力 內外平开窗采用的滑撑,性能规定上务必要做到不低于40N,不然窗扇的开关定位能力变得不稳定,将会造成窗户开启关闭艰难。
