土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 门窗滑撑与单点闭锁器有什么作用?
门窗滑撑与单点闭锁器有什么作用?
发布于:2020-11-06 14:27:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
门窗滑撑与单点闭锁器作为十分重要的两个五金配件,在门窗系统起到关键作用,但很多人却忽略了它的作用。
滑撑
1、滑撑的自定位力
內外平开窗采用的滑撑,性能规定上务必要做到不低于40N,不然窗扇的开关定位能力变得不稳定,将会造成窗户开启关闭艰难。
2、窗子启闭力
內外平开窗用滑撑的其占比不可以超过40N,在0-300毫米的窗扇开启范围内,外开上悬窗常用的滑撑的启闭力不应当超出40N。
3、门窗空隙
窗扇处在关闭状态的时候,在外力的作用下,安装滑撑的窗角部位的扇、框之间的密封间隙转变值不应当超过0.5毫米。
4、滑撑的刚性
对滑撑刚性的判断,要根据试验来判断,即窗扇在3个不同部位遭受不一样的力来分辨滑撑的性能是不是达到要求。
(1)窗扇在启用到较大开启范畴过程之中受到300N的阻力以后,依然可以一切正常的启用以及对自身的自定位力、启闭力、窗扇窗框空隙三项性能依然优良的要求。
(2)窗扇在进行关闭之时受到300N的摩擦阻力,窗扇的开关依然能正常启用以及对本身的定位力、启闭力、窗扇窗框空隙三项性能依然优良的要求。
(3)安装有定位设备的窗子,在开启到定位点的定位设备的状况下,承受300N的外力作用后,依然可以满足窗子的正常开启及满足对窗子自身的定位力、启闭力及窗户窗扇窗框的空隙三项性能的要求。
5、多次启闭
窗扇的反复开启两万五千次是门窗所必然经历的一项实验,只有在历经两万五千次反复启闭以后,门窗的启闭力不宜超过80N算是合格的。
6、滑撑强度
窗扇开启后用滑撑承受1000N的压力5分钟,滑撑全部的部件都是完好无损的状况下,门窗滑撑属于合格品。
单点闭锁器
1、闭锁部件的强度
单点闭锁器的锁闭部件在出厂前,需经过400N的压力测试多次,测试合格后方可出厂,而正常使用时对单点闭锁器的操作力低于20N。
2、多次闭合
单点闭锁器在历经15000次的反复实验以后,开启与关闭应保持正常的使用情况,这算是合格的闭锁器。
(本文内容及图片来源于网络,若有侵权请联系删除)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木门色差是不是质量问题?4大色差形成的原因及对策,超实用!
1 天然属性原因 我们都知道,一棵树上的叶子不会有相同的,更何况是两棵不同的树。即使是用同一棵树,靠近树心、树根做成的门颜色会偏较深,而靠近树梢、树皮的地方做成的木门颜色会偏浅。因此,成品跟样品之间也无法颜色一样的,即使重做,也难以保证成品完全一致。更何况,每一棵树,年龄的不同、纹理的不同也会导致色差,这都是属于木材的天然属性问题。
