土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 木门色差是不是质量问题?4大色差形成的原因及对策,超实用!
发布于:2020-11-05 17:06:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
天然属性原因
我们都知道,一棵树上的叶子不会有相同的,更何况是两棵不同的树。即使是用同一棵树,靠近树心、树根做成的门颜色会偏较深,而靠近树梢、树皮的地方做成的木门颜色会偏浅。因此,成品跟样品之间也无法颜色一样的,即使重做,也难以保证成品完全一致。更何况,每一棵树,年龄的不同、纹理的不同也会导致色差,这都是属于木材的天然属性问题。
↑生长的环境不同
↑树心与靠近树皮的颜色有差异
油漆吸收程度
每一颗树的生长环境不同,木本身的结构也会有所差异,其也会出现不同的色泽和纹路,当木材拼接在一起后,进行喷漆,也会因为木材的吸食程度导致有一些色差,出现不同的颜色,从而出现轻微色差。
↑每一棵树的纹理结构不一样
↑年轮都不一样
油漆工艺问题
每次产品的油漆也均要重新调配,还有油漆的道数不同,颜色也会造成略有差异。
环境因素导致色差
一般靠近窗户的木门颜色要明显比阴暗位置的木门颜色要亮,这个主要受阳光照射影响造成的视觉上木门色差。
▼ 色差是不是质量问题?
一般强化木门本身出现色差的情况很少,而实木木门的色差不可避免。实木木门的色差是天然的属性所决定的。 木头是多孔性材料,不同部分材质疏密不同,各部位吸收光线和油漆的程度也不一样,所以有时同一块地板两边的颜色会出现深浅和不同纹理,轻微的木门色差是不属于质量问题的。但如果一块木门上出现两种不同颜色就属于品质问题。
▼ 如何分辨色差是“以次充好”?
越是要掩盖某些痕迹,就越容易将这一部分凸显出来。木门厂家以残次板充当合格板进行加工的,必然需要经过修色处理,为了将实木木门的色差控制在很小的范围内,表面的油漆层就会比较厚实,还不容易把木门颜色控制在一定范围内。作为消费者在挑选木门的时候,对于木门色差一定要有了解和认识。
▼ 怎样解决“色差”问题?
为避免由于实木木门色差过大,给居室的整体美观造成影响,消费者可以通过要求厂家发同一批次的木门产品来控制自家木门的色差问题!
消费者也不必过分追求木门无色差。木门有稍微的色差是正常的,木门色差值是在许可范围内的,一般来说,不超过5%的色差是算合理的。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
中空玻璃的细节——暖边条
中空玻璃根据不同的需求,可选择多种玻璃制作中空玻璃,例如夹胶玻璃组成的中空玻璃,隔音效果更好; 三玻两腔的中空结构,则更加节能。 但决定了它们隔音节能效果的,则是玻璃中间的那2CM(以常见规格为例)的暖边间隔条。 暖边条的由来 20世纪80年代,美国艾杰中空玻璃技术股份有限公司成功研制了中空玻璃超级间隔条,该间隔条不含任何金属材料,采用100%的聚脂弹性微孔结构材料制作而成,它可应用于门窗、幕墙的中空玻璃中间间隔系统。
