土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安装配电箱前,需要注意什么?这个细节不能马虎!
发布于:2020-11-06 13:40:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正文:
很多水电工都知道,安装暗装配电箱的时候要首要步骤就是 挖墙洞 。工人应根据配电箱安装的最佳高度( 距离地板1.5米 )上进行挖洞作业。
(fr.网络)
但挖洞也要讲究技巧,工人作业前应先用仪器 测量暗装底盒的尺寸,再挖一个比电箱底盒稍大一点的墙洞,底盒跟墙面表面平齐或深不超过墙体表面20mm 。如果是明装配电箱,可以直接在承重墙上安装便可。
(fr.网络)
墙洞体积和底盒尺寸相当,方便底盒进洞安装,也方便墙体对底盒进行卡位固定,防止底盒出现下陷或凸起现象,影响美观和使用。
(fr.网络)
一旦挖洞细节不注重,墙洞数据和底盒尺寸不相符,工人进行佛系作业,那样会增大自身的工作量,降低工作效率,损毁业主的时间金钱,得不偿失。
(fr.网络)
 因为挖洞过大  ,底盒安装进去后难以固定,后续还要将多余的空隙重新填补,除了浪费业主的物料外,还耽误了工程时间。
(fr.网络)
 如果挖洞过小  ,或者长宽高不对应,底盒塞不进去,这样可能需要尝试多次,浪费时间,还不如测好尺寸再进行挖洞更有效率。
(fr.网络)
电工不能自认为自己经验丰富而忽略数据的准确性,因为每个配电箱规格不一样,自然尺寸也有所不同,我们应该要用 实际数据去解决问题 ,技术也是在数据的基础上进步,没准确的数据辅助,挖洞技术只是一个靠蛮力进行的动作。
(fr.网络)
我们以   俊朗16位V8+配电箱  为例,教大家如何计算墙洞的尺寸。一个16位V8+配电箱的底盒长398mm,宽230mm,高80mm。墙洞的长宽和底盒持平,高度在规定范围20mm内,所以墙洞的尺寸应该 长为 398-418 mm,宽为230-250mm, 高在80-100mm的范围内 。
(原创 BY JUNON)
细节决定成败,一个底盒的尺寸可能影响整个配电箱的安装过程,所以各大水电工在安装配电箱前,一定要注意这个细节!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
综合布线系统常用线缆用量计算公式大汇总
收录于话题 一 综合布线系统
