一
综合布线系统
电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数
注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。
①铜线缆用量计算方法:
电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2
实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)
每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度
电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数
注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。
大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。
②光缆用量计算方法:
光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2
实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)
光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度
注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。
二
安全防范系统
(1)视频电缆计算方法:通常选用SYV75-5规格。
电缆平均长度=(最远摄像机距离+最近摄像机距离)/2
电缆需要总数=摄像机总数x实际电缆平均长度 (米)
注:最远、最近摄像机距离是指从安防监控中心机房到离安防机房最远、最近摄像机的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼(标准层)的长、宽有较大差距时,要求按照群楼、主楼分别计算实际电缆平均长度。
(2)电源线缆计算方法:RVV2*1.0规格。
方式一:由于摄像机的分布较为分散(尤其是群楼)。因此建议按视频电缆长度的1/2~1/3计算。
方式二:按每8只摄像机敷设一根电源线缆:
电源线需要总数=(摄像机总数/8)*视频电缆计算中的实际电缆平均长度。
(3)控制电缆计算方法:(云台+变焦摄像机),RVS2*1.0规格。
注:最远、最近摄像机距离是指从监控中心机房到离机房最远摄像机、最近摄像机的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼的长、宽有较大差距时,要求分别计算实际电缆平均长度。
(1)二芯报警线缆计算方法:RVV2*0.5规格。
线缆平均长度=(最远报警前端设备距离+最近报警前端设备距离)/2
线缆需要总数=前报警端设备总数x实际电缆平均长度 (米)
注:最远、最近报警前端距离是指从安防中心机房(或报警键盘、扩展模块)或到离机房(或报警键盘、扩展模块)最远、最近报警前端设备的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼的长、宽有较大差距时,要求分别计算实际电缆平均长度。
四芯报警线缆计算方法同上。RVV4*0.5规格
(2)报警联网总线计算方法:
由于报警联网总线多数为一根(或一路),少数为两根(路)或多根(路),因此要求按实际的总线路由计算。
线缆需要总数= 实际总线路由长度×1.1+ 端接容限 (米)
注:端接容限=总线上需要联接的设备(通常是报警键盘、扩展模块)数量 * 6
(1)传感器、执行器的监控点到DDC箱的各类线缆计算方法:
通常有RVV2*1.0、RVS2*1.0、BVS2*2.5、RVVP2*1.0、RVV8*1.0(用于DDC箱到设备配电箱)等规格。
线缆平均长度=(最远监控点距离+最近监控点距离)/2 +H(H—楼层高度)
实际线缆平均长度=线缆平均长度×本DDC监控总点数×1.1+(端接容限,通常取3)
线缆需要总数=监控点总数x实际电缆平均长度 (米)
注:最远、最近监控点距离是从DDC箱到监控点或监控设备的实际距离。各种类别的线缆应分别计算。
若DDC箱安装在被控设备间内,如冷热源机房、空调机组、新风机组等设备间,则冷热源机房内的“实际线缆平均长度”可按15米计算(但要注意监控冷却塔的DDC安装位置);空调机组、新风机组等设备间内的“实际线缆平均长度”可按10米计算。
(2)DDC联网线缆计算方法:RVSP2*1.0规格
线缆需要总数=按照联网实际路由计算联网总长度×1.1+ DDC箱数量×(端接容限,取6)。
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从非停看电厂锅炉防磨防爆必要性电厂非计划停运既是安全问题,也是经济问题,非计划停运带来的电量损失、设备修复费用、燃油消耗、设备使用寿命损耗等都会给企业造成经济上的巨大损失。 2019年,全国1796台燃煤机组共发生非计划停运910次,总时间73363.16小时,台年平均停运0.51次、39.57小时,同比减少0.27次、62.21小时。其中持续时间超过300小时的非计划停运共46次,总时间23239.58小时,占全部燃煤机组非计划停运时间的31.68%。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lz19870501
沙发
2020-12-03 08:05:03
lw010
板凳
2020-11-09 08:21:09
加载更多谢谢楼主的分享
谢谢楼主分享好资料谢谢啦
