土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土结构设计规范又修订了,C15砼、HRB335钢筋成为历史!
发布于:2020-11-06 11:40:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
《混凝土结构设计规范[2015年版] GB 50010-2010》进行局部修订了。
此次修订要求钢筋代换必须由设计出具变更文件,就是设计必须担责的意思)。取消板类构件最小配筋率可为0.15的规定,这对于CRB600的钢筋打击较大,一般楼板配筋率控制居多。也提高了最小板厚的要求。 HRB335钢筋及C15混凝土也退出受力构件的了舞台 。
其余修改请看:
修改正常使用极限状态用语
原条文
3.4.2 对于正常使用极限状态,钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响,采用下列极限状态设计表达式进行验算:
S≤C        (3.4.2)
式中:S——正常使用极限状态荷载组合的效应设计值;
C——结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度和自振频率等的限值。
比值的胶凝材料改为水泥用量
原条文
3.5.3 设计使用年限为50年的混凝土结构,其混凝土材料宜符合表3.5.3的规定。
表3.5.3 结构混凝土材料的耐久性基本要求
注:1 氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比;
2 预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%;其最低混凝土强度等级宜按表中的规定提高两个等级;
3 素混凝土构件的水胶比及最低强度等级的要求可适当放松;
4 有可靠工程经验时,二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;
5 处于严寒和寒冷地区二b、三a类环境中的混凝土应使用引气剂,并可采用括号中的有关参数;
6 当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。
C15退出舞台
原条文
4.1.2 素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度等级400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。
预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30。
承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30。
4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值f ck 应按表4.1.3—1采用;轴心抗拉强度的标准值f tk 应按表4.1.3—2采用。
表4.1.3-1混凝土轴心抗压强度标准值(N/mm2)
表4.1.3-2混凝土轴心抗拉强度标准值(N/mm2)
4.1.4 混凝土轴心抗压强度的设计值f c 应按表4.1.4—1采用;轴心抗拉强度的设计值f t 应按表4.1.4—2采用。
表4.1.4-1混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm 2 )
表4.1.4-2混凝土轴心抗拉强度设计值(N/mm 2 )
4.1.5 混凝土受压和受拉的弹性模量E c 宜按表4.1.5采用。
混凝土的剪切变形模量G C 可按相应弹性模量值的40%采用。
混凝土泊松比v c 可按0.2采用。
表4.1.5 混凝土的弹性模量(×10 4 N/mm 2 )
注:1 当有可靠试验依据时,弹性模量可根据实测数据确定;
2 当混凝土中掺有大量矿物掺合料时,弹性模量可按规定龄期根据实测数据确定。
HRB335退出舞台
让心情去旅行
4.2.1 混凝土结构的钢筋应按下列规定选用:
1 纵向受力普通钢筋可采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500、HRB335、RRB400、HPB300钢筋;梁、柱和斜撑构件的纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋;
2 箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HRB335、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋;
3 预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋。
钢筋代换必须设计出变更
(责任必须设计来扛)
原条文
4.2.8 当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。
取消板类构件最小配筋率0.15的规定
原条文
8.5.1 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率ρ min 不应小于表8.5.1规定的数值。
表8.5.1 纵向受拉钢筋的最小配筋百分率 (%)
注:1 受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用C60以上强度等级的混凝土时,应按表中规定增加0.10;
2 板类受弯构件(不包括悬臂板)的受拉钢筋,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋率百分率应允许采用0.15和45 f t /f y 中的较大值;
3 偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
4 受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率均应按构件的全截面面积计算;
5 受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积( -b) 后的截面面积计算;
6 当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中一边布置的纵向钢筋。
修改最小板厚要求
原条文
9.1.2 现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定:
1 板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。
2 现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表9.1.2规定的数值。
表9.1.2 现浇钢筋混凝土板的最小厚度(mm)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
“串标围标”,是如何被各省电子招投标平台识破的?
