土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何判断电阻在电路中已经损坏?
如何判断电阻在电路中已经损坏?
发布于:2020-11-05 15:22:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电阻由电阻体、骨架和引出端三部分构成(实芯电阻器的电阻体与骨架合二为一),而决定阻值的只是电阻体。其的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
在电路中如何判断电阻已经损坏?有哪些常用的检测手段? 首先,我们分析下电阻损坏的原因:电阻损坏一般有两类原因:外部原因、内部原因。
  • 外部原因有很多: 电流过大,导致烧毁或是阻值变化; 焊接的电路板因外力作用,发生形变,从而使电阻断裂(尤其在表贴电阻里最常见); 发热的热量不能即使排出,使电阻工作在过热的环境里也容易损坏……
  • 内部原因常见的有几种:电阻质量粗糙、材料不均匀导致局部电阻发生变化;功率选择很靠近最大功率点,当瞬间干扰时,电阻损坏……
电阻器的常用检测手段
固定电阻器损坏情况的检测
在进行固定电阻器的检测时,通过万用表直接进行测量就可以很准确的测出电阻的情况,由此便可以判断电阻是否有故障出现。这虽然没有什么技巧可言,不过值得注意的是,为了可以确保测量值的准确,大家需要根据测量需求进行量程的选择,尽量将读数控制精确。
在这方面,由于欧姆档刻度有着非线性关系,所以为了提升精度,大家还得尽量控制指针落到表盘的中间位置,以便让测量更加精准,避免误差影响判断。 通常来说,测量值与实际值若是只有最大20%以内的误差,那么则说明电阻正常,要是超出了这个范围,那么就表明电阻已经损坏了。
热敏电阻损坏情况的检测
在进行热敏电阻的检测工作时,通常会利用温度变化的方法来辅助检测,以正系数的热敏电阻为例,在检测时,首先在常温情况下用万用表的R×1挡测出热敏电阻的实际阻值,通过这一阻值与核定值的比较,可以进行初步的损坏检测。
但需要注意的是,为了确保电阻没有其他方面的故障,大家还需要在加热的情况下进行进一步的检测。 通常来讲,正温度热敏电阻正常工作时,其阻值会随着温度的上升而增加,为确保这一功能正常,大家应该在加热电阻时观察好阻值变化,判断热敏电阻的灵敏情况。 要想确定热敏电阻的工作情况,以上两个步骤都是必不可少的。
光敏电阻损坏情况的检测
最后再让我们来看看光敏电阻的检测方法,对于光敏电阻来说,要想确保检测工作的顺利,大家需要首先将电阻的透光口用不透光的材料进行遮挡,在正常情况下,此时进行电阻测量时,阻值并不会发生变化,而且阻值应当接近无穷大,若不是这样,那么则表明光敏电阻已经损坏。
此外,在进行进一步的确认时,大家需要通过光源的刺激来进行电阻改变情况的观察,若是光源不能够时电阻又明显减小的情况出现,那么也表明电阻已经损坏。 这两个方面的检测都是必要的过程,只有全部得到保障,才能说明电阻的工作情况。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
开关接线图,单控、双控、三控
一、 一开单控开关接线图 二、 二三开连体单控开关接线图 三、 四开连体单控开关接线图
