土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 开关接线图,单控、双控、三控
开关接线图,单控、双控、三控
发布于:2020-11-05 15:17:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、 一开单控开关接线图
二、 二三开连体单控开关接线图
三、 四开连体单控开关接线图
四、 一开五孔单控插座接线图
五、 二开五孔单控插座接线图
六、 一开双控开关接线图
七、二三开单控开关接线图
八、 四开单控开关接线图
九、一开五孔单控插座接线图
十、二三开双控开关接线图
十一、  一开多控开关接线图
接线说明:火线先进双控开关A的L极,从开关A的L1出线连到多控制开关B的L1极,A开关的L2极出线连到多控制开关B的L3极。多控制开关的L11极和L32极串起来,L12和L31串起来。再从B开关的L11(或L32)出线练到双控开关C的L1极,从多控制开关B的L12(或L31)出线连到双控开关C的L2极,双控开关C的L极出线作为灯泡的火线,这样就完成接线了。
十二、 两开多控开关接线图
接线说明:两开多控制开关相当于2个1开多控制开关,(L1-L11-L12)与(L2-L21-L22)为一个多控制开关,(L3-L31-L32)与(L4-L41-L42)为一个多控制开关。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
绝赞!数字万用表这4个用法打开了我的新世界
1、判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
