正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔的工作原理: 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
suoqin628
沙发
2008-07-26 12:42:26
houyj1972
板凳
在北方普通多联机不带电辅绝对不行的,千万小心。不过,谷轮的喷气增焓没用过,不知道行不行
2008-07-26 12:14:26
加载更多是这样。。。。。
