气动调节阀在安装前,需要认真清除管道内焊渣和其它杂物;在安装后,应使阀芯处于最大开度,并对管道和调节阀再次进行清洗,以防杂物卡住和损伤节流件。
安装调节阀时应该特别注意以下几点:
(1)调节阀应垂直安装在水平管道上,如在特殊情况下需要水平和倾斜安装时,一般要加支撑。
(2)当选定调节阀的公称通径与工艺管径不同时,应加装异径接头进行连接。
(3)安装场地应有较好的环境条件,环境温度应在-25~55℃。
(4)尽量避免安装在有振源的场合,否则应采取必要的防振加固措施。
(5)安装时,必须使阀体上或法兰上的箭头方向指向介质方向。
(6)安装前,需要认真清除管道内焊渣和其它杂物;在安装后,应使阀芯处于最大开度,并对管道和调节阀再次进行清洗,以防杂物卡住和损伤节流件。
(7)气动调节阀应安装在便于维护、修理的位置。
(8)阀前直管段应尽可能长。
(9)出口配管应用3~5倍管道直径的直管段。
(10)为了确保调节阀和调节系统出现故障时不致影响生产和发生安全事故,一般都需要安装旁路和旁路阀。调节阀前、后需安装截止阀,对于高温、高压、易冻、黏稠介质,还要安装导淋阀。旁路阀不能安装在调节阀的正上方,以免旁路阀内腐蚀性介质泄漏至调节阀上。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电感式霍尔传感器,内部结构由什么组成?电感式传感器通常用于近距离定位金属物体,因为它们主要由霍尔效应检测,因此也称为霍尔传感器。本文介绍了电感式霍尔传感器的结构及其选择注意事项,以供大家了解。电感式传感器通常用于在近距离定位金属物体,因为它们主要由霍尔效应检测到,因此也称为霍尔传感器。 电感式霍尔传感器的内部结构由两部分组成:前端由铁芯组成,该铁芯上缠绕有发射和接收线圈以形成检测部分。后端是电路部分,它整体封装在塑料或金属外壳中。
