土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电感式霍尔传感器,内部结构由什么组成?
电感式霍尔传感器,内部结构由什么组成?
发布于:2020-11-05 14:13:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  电感式传感器通常用于近距离定位金属物体,因为它们主要由霍尔效应检测,因此也称为霍尔传感器。本文介绍了电感式霍尔传感器的结构及其选择注意事项,以供大家了解。电感式传感器通常用于在近距离定位金属物体,因为它们主要由霍尔效应检测到,因此也称为霍尔传感器。
电感式霍尔传感器
  电感式霍尔传感器的内部结构由两部分组成:前端由铁芯组成,该铁芯上缠绕有发射和接收线圈以形成检测部分。后端是电路部分,它整体封装在塑料或金属外壳中。
  当传感器工作时,电磁铁芯部分会产生交变磁场,从而在附近金属物体的表面上产生涡流效应,从而削弱LC振荡电路。放大电路部分分析电磁铁芯接收线圈的弱LC振荡电路变化,并给出相应的输出。
  不同的电感式霍尔传感器尺寸不同,额定检测距离一般可达100mm。在正常条件下,每个传感器制造商的标称检测距离是在实验室条件下测得的额定检测距离。在电感式霍尔传感器的实际应用中,考虑到各种环境因素,其可靠的检测距离约为额定检测距离的80%,但传感器对被测物体也有一定要求。由于应用现场被测材料的磁导率和尺寸,在正常情况下不能满足传感器标准被测物体的要求,因此电感式霍尔传感器的检测距离会进一步衰减,这就是为什么许多用户会感觉到电感式式霍尔传感器的检测距离远小于制造商的额定距离。
  在这种非标准测试的情况下,制造商及其不同系列的产品之间存在很大差异。此外,更深入地讲,抗电磁干扰,环境温度,电压干扰和安装要求也存在差异。选择合适的电感式霍尔传感器将极大地提高设备运行的稳定性和可靠性,并且最大可能地减少传感器的故障或损坏并减少不必要的维护投资。
推荐导读:http://www.sztengcang.com/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气体检测仪的传感器有哪些分类-博扬智能
 气体浓度检测附在气体检测变送器上。传感器是其中央部门。根据检测原理的不同,主要分为以下几种类型的传感器:   1.金属氧化物半导体传感器。金属氧化物半导体传感器利用被测气体的吸附作用来改变半导体的电导率,并通过比较电流变化来激活报警电路。由于半导体传感器受测量情况的影响很大,因此输出线的形状不稳定。金属氧化物半导体传感器由于其非常敏感的响应,现在通常用于测量气体泄漏。   2.催化焚化传感器。催化焚化传感器的原理是检测可燃气体的最常用原理之一。具有输出信号线形好,指标可靠,价格低廉,不干扰其他不燃气体的特点。。催化焚烧传感器采用惠斯通电桥原理,在这种情况下电阻和可燃气体产生无焰燃烧,使温度改变了电阻的电阻,破坏了电桥的平衡,并输出稳定的电流信号。然后,通过减少,稳定和处置先前的电路*,它显示出了可靠的价值。
