气体浓度检测附在气体检测变送器上。传感器是其中央部门。根据检测原理的不同,主要分为以下几种类型的传感器:
1.金属氧化物半导体传感器。金属氧化物半导体传感器利用被测气体的吸附作用来改变半导体的电导率,并通过比较电流变化来激活报警电路。由于半导体传感器受测量情况的影响很大,因此输出线的形状不稳定。金属氧化物半导体传感器由于其非常敏感的响应,现在通常用于测量气体泄漏。
2.催化焚化传感器。催化焚化传感器的原理是检测可燃气体的最常用原理之一。具有输出信号线形好,指标可靠,价格低廉,不干扰其他不燃气体的特点。。催化焚烧传感器采用惠斯通电桥原理,在这种情况下电阻和可燃气体产生无焰燃烧,使温度改变了电阻的电阻,破坏了电桥的平衡,并输出稳定的电流信号。然后,通过减少,稳定和处置先前的电路*,它显示出了可靠的价值。
3.定电位电解式气体传感器。定电位电解式气体传感器是毒物检测领域中最常用的技术。在这方面,外国技术是第一位的,因此这种类型的传感器主要安装在入口处。
4.原电池氧传感器。隔层的结构原电池氧传感器的结构:在塑料容器的一侧安装了厚度为10?30μm的具有良好透氧性的PTFE透气膜。内侧紧贴在贵金属(铂,金,银等)的阴极上,阳极形成在容器的另一侧或容器的自由部分(倾斜度更高的金属)上离子与铅和镉。由于阳极金属在所有反应中均被消耗,因此需要按计划更换传感器。现在,国内技术日趋成熟,并且完全有能力对此类传感器进行本地化。
5.红外传感器。红外传感器使用各种元件来接收一定波长的原理。它具有良好的抗毒性,敏感的反应,并且对大量碳氢化合物有反应。但是结构复杂并且成本高。
6.PID光电离气体传感器。PID是由紫外线光源和离子室等重要部门组成的。离子室中有正电极和负电极以形成电场。待测气体在紫外线灯的照射下被电离,产生正离子和负离子。在电极之间形成电流,并且输出信号减小。PID具有灵敏度高,无中毒,保险可靠的优点。
推荐阅读:http://www.zhboyang.com/
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力传感器的温度测量范围-博扬智能压力校准器的压力传感器是硅压阻传感器。智能压力校准器使用恒定电流激励,不仅消除了恒定电流对整个电路功耗的消耗,而且消除了电源变化对恒定电流激励的影响。硅压阻传感器由硅材料制成。 由于硅材料对压力变化非常敏感,因此压力校准器必须在压力传感器上执行适当的压力和温度补偿,以减少压力和温度对传感器的影响。过程校准器的温度传感器使用数字温度传感器。 温度测量范围为-50至150度,精度为0.5度。数字温度传感器具有灵敏度高,重复性好,响应速度快和直接温度测量的优点。
