土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力传感器的温度测量范围-博扬智能
压力传感器的温度测量范围-博扬智能
发布于:2020-11-05 13:54:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
压力传感器
  压力校准器的压力传感器是硅压阻传感器。智能压力校准器使用恒定电流激励,不仅消除了恒定电流对整个电路功耗的消耗,而且消除了电源变化对恒定电流激励的影响。硅压阻传感器由硅材料制成。
  由于硅材料对压力变化非常敏感,因此压力校准器必须在压力传感器上执行适当的压力和温度补偿,以减少压力和温度对传感器的影响。过程校准器的温度传感器使用数字温度传感器。
  温度测量范围为-50至150度,精度为0.5度。数字温度传感器具有灵敏度高,重复性好,响应速度快和直接温度测量的优点。
  由于温度补偿范围是0-50度,数字温度传感器的温度测量范围是-50至150度,因此完全满足过程校准器的高精度要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压缩机吸排气性能如何检测?抱轴怎么处理?快来收藏这篇文章吧~!
1 压缩机的种类 空调器所采用的压缩机的种类比较多,常见的有往复活塞式压缩机、旋转活塞式压缩机、螺杆式 压缩机、变频式压缩机等,由于不同的压缩机其结构和l工作原理也不尽相同,我们先简单介绍各种 压缩机的种类。 1、变频压缩机: 变频压缩机的主要特点是驱动压缩机电机的电压频率和幅度都是可变的,因此,变频压缩机电 机的转速是变化的,通过对电机转速的控制可以实现对制冷量的控制。
