土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压缩机吸排气性能如何检测?抱轴怎么处理?快来收藏这篇文章吧~!
发布于:2020-11-05 13:44:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1 压缩机的种类
空调器所采用的压缩机的种类比较多,常见的有往复活塞式压缩机、旋转活塞式压缩机、螺杆式 压缩机、变频式压缩机等,由于不同的压缩机其结构和l工作原理也不尽相同,我们先简单介绍各种 压缩机的种类。
1、变频压缩机:
变频压缩机的主要特点是驱动压缩机电机的电压频率和幅度都是可变的,因此,变频压缩机电 机的转速是变化的,通过对电机转速的控制可以实现对制冷量的控制。
这种方式效率高、能耗低,压缩机电机的寿命长,因此目前得到了广泛的应用。
2、旋转活塞式压缩机
下图所示为旋转活塞式压缩机的实物图及内部结构图。
旋转活塞式压缩机又称为滚动转子式压缩机,它主要是由壳体、电机组件和压缩机组件3部分组成。
3、涡旋压缩机
涡旋压缩机的内部结构与其他压缩机结构不同,他的电机绕组在下面,而气缸在上部,定涡旋盘与动涡旋盘之间形成气缸的容积。
4、往复式活塞压缩机
往复式活塞压缩机是通过其内部特制的传动机构,将电机的旋转运动转变为压缩机的活塞的往复运动。
2 压缩机自身的检修方法
1、排气量下降的故障检修手段:
对压缩机的吸排气能力检测,也是检测压缩机性能好坏的重要手段。
排气性能:
1)、将压缩机卸下, 加电使其运转。用手指堵住压缩机的排气孔片刻, 再将手指移开。
2)、由于压缩机内有压力, 所以当用手堵住压缩机的排气孔时, 应感到有排气压力,;
3)、当把手指移开时, 可以听到 “呲呲的排气声, 这表明压缩机性能良好。4)、如果用手堵住排气管时感觉不到压力, 将手指移开时,听不到排气声, 则说明该压缩机性能不良。
吸气性能:
1)、用手指按住吸气管,若感觉到有吸气压力, 则表示压缩机正常。
2)、当把手指移开时, 如果没有感觉到任何吸力,说明压缩机没有吸气能力。
2、绕组的检测方法:
压缩机的电机通常安装在压缩机密封壳的内部,在压缩机的顶部会有电机绕组的接线柱,并从接线柱引出引线。‘
用万用表的欧姆档(一般200欧姆的档位)测量每两点之间的电阻值,阻值最大的两点(BC)为启动和运转绕组。剩的那个点(A)是公共点。然后把所测量的两个点(B,C)再分别跟公共端连接,阻值较大的是启动绕组,小的为运转绕组。三点之间阻值关系为:BC=AB+AC。
3、启动电容器的检测方法:
4、卡缸、抱轴的检测方法:
压缩机 卡缸 、抱轴是压缩机的常见故障, 严重时由于堵转, 导致电流迅速增大而使电机烧毁。对于抱轴、轻微卡缸现象,我们的检修办法如下:
整理 /   小泥巴
文章内容来自网络,由小泥巴重新整理;
版权属于制冷百家微信公众号,转载请注明出处。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
 智能定位器常见故障及现场处理
 智能定位器常见故障及现场处理   由于智能定位器与常规定位器有很大不同,故而在现场的调试过程中会遇到一些新问题。现结合实例汇总几种突出的故障问题,分析产生故障现象的原因,并总结相应解决措施。   故障现象:调节阀震荡明显,造成流量很大波动,操作不稳定。   解决方法:首先将DCS改为手动控制,确定DCS输出是否稳定并检查各接线点是否有虚接现象,其次检查定位器的输入是否稳定,是否屏蔽层破损或接地不可靠,造成外界干扰使信号持续震荡,以上因素都排除后可以确认调节阀震荡是由现场原因引起。首先检查气路环节,即检查风压是否达到要求且风压稳定,放大器是否漏气等。排除漏气情况后,可使用定位器的自整定功能,自整定结束后震荡现象消失。
