一、什么是热泵?
二、空气源热泵的优势
空气源有很多优势,最基本的就是安全,高效,无污染,方便。
坊间有专家称,要称热泵为可再生能源,那么热泵的全年平均能效比就要大于2.7,我们论证一下这句话对不对,目前中国的电力70%来自煤,从这点来讲,专家是对的,但是下面两个原因的热泵应用是非常值得推荐的:
1、如果电力是来自水电,风电,太阳能风电等清洁能源,这时热泵的应用是非常环保的;
2、如果采用的电力是电网中富余的电力,这个电力不用,相当于浪费,这时热泵应用这部分电力,可以起到很好的削峰平谷的作用。除上述日照时间很长的地区(如西藏,云南),在中国大多数地区热泵都比光热式太阳能更有优势, 热泵是主角,同时投资热泵和太阳能没有经济性。
凡事皆有两面,热泵也不例外,那么热泵的缺点是什么呢?
三、空气源热泵的缺点
1、低温性能下降;
2、结霜导致性能下降;
有缺点不可怕,方法总比问题多,那么针对这2个缺点也有相应的应对措施。
四、如何克服空气源热泵的缺点?
针对低温性能下降的应对措施有5点:
1、更大的换热面积;
2、变频技术;
3、双级压缩技术;
4、复叠压缩技术;
5、喷气增焓焓技术.
目前,有些一些大厂家拥有相关项技术。
针对第二个问题——结霜性能下降,则有4个解决方法:
1、更大的换热面积-延缓结霜;
2、合理的翅片换热器设计-延缓结霜;
3、有效的化霜方法模式-缩短化霜时间;
4、准确的化霜进入点和退出点-减少热损。
五、空气源热泵的应用前景
空气源热泵的应用其实很广泛,可以概括为2点:采暖,生活热水及工业用途。关于空气源热泵的应用业绩专业人士也一个设想:舒适人居节能解决方案。适人居的最基本要求包括:热水充分、空气新鲜、饮水安全、冬暖夏凉.
舒适人居传统解决方案也存在一些弊端:
传统解决方案的其他弊端还包括能耗大、投资大、占空间:
针对传统方案,我们提出独栋集中设备解决方案
而通过热泵来提供舒适人居节能解决方案,优势相对明显。
这就是空气源热泵。
1. 小型空气源热泵:适合家用、饭店、办公室等小型场所使用,制冷最低可达7℃,制热最高可达45℃,可在环境温度-12℃以上稳定运行。
2. 超低温空气源热泵:适应环境温度-25℃以上的北方地区,最高可达到65℃。
3. 超高温型空气源热泵:适用于-30℃以上的严寒地区,可直供暖气片使用。
4. 煤改电用空气源热泵:性价比高,资质齐全。
二、水源热泵
1.浴池专用污水源热泵:最节能的热水系统解决方案,制取45℃热水仅需3.6度电;
2.水产养殖:耐腐蚀的纯钛管式换热器,水温在5-50℃自由设定,精准控温,保持水温恒定,控制先进,操作简单,无需专人看管;
3.污水热回收:可用于工业废水、生活用水等污水处理余热回收,节能环保;
4.地水源:可将地表土壤、地下水或河流、湖泊中取之不尽的浅层地热资源收集利用,采用清洁能源作为中央空调的冷热源。
三、地源热泵
1.螺杆式地源热泵:大温差,小流量,可供7-50℃空调冷热水及生活热水;
2.涡旋式地源热泵:扩容灵活,冬季能效比1:4,夏季能效比1:5;
3.降膜式地源热泵:高效节能,能效比可达6.6以上,适用于集中供暖等项目。
四、工业冷水机组
针对印染、纺织、化工、医药、食品、电镀、塑料、电子等行业对设备降温、冷藏保鲜、冷库制冷的需求,提供最优化能源节能方案。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
风冷热泵VS多联机,谁更胜一筹?一、风冷热泵 风冷热泵为一台或多台主机并联,通过水泵、水管连接整栋楼的空调末端;主要由 风冷热泵主机、膨胀水箱、水泵、水处理装置、水过滤器、管道阀门、空调末端等部分组成 。 风冷热泵冷热水机组作为中央空调的冷热源,其优点是一机二用,在机组内部至少增加了一个四通换向阀,能做到制冷和制热工况的切换,提高了机组的利用率。 制冷时,冷凝器采用风冷,省去了水冷冷水机组所需的冷却水系统;制热时,采用热泵运行方式。
