土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵VS多联机,谁更胜一筹?
风冷热泵VS多联机,谁更胜一筹?
发布于:2020-11-04 14:35:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、风冷热泵
风冷热泵为一台或多台主机并联,通过水泵、水管连接整栋楼的空调末端;主要由 风冷热泵主机、膨胀水箱、水泵、水处理装置、水过滤器、管道阀门、空调末端等部分组成 。
风冷热泵冷热水机组作为中央空调的冷热源,其优点是一机二用,在机组内部至少增加了一个四通换向阀,能做到制冷和制热工况的切换,提高了机组的利用率。 制冷时,冷凝器采用风冷,省去了水冷冷水机组所需的冷却水系统;制热时,采用热泵运行方式。
在夏季机组处于制冷状态,制冷剂的流程为:
压缩机排气口高温高压气体→四通换向阀→翅片式换热器高压过冷液体→单向阀1→储液罐-干燥过滤器→视镜→膨胀阀低温低压液体→单向阀4→蒸发器低温低压气体→四通换向阀→气液分离器→压缩机吸气口。
在冬季机组处于制热状态,制冷剂的流程为:
压缩机排气口高温高压气体→四通换向阀→蒸发器高压过冷液体→单向阀2 →储液罐→干燥过滤器→视镜→膨胀阀低温低压体→单向阀3→翅片式换热器→低温低压气体→四通换向阀→气液分离器→压缩机吸气口。
二、VRV系统
VRV系统即一台室外机配置多台室内机,通过改变制冷剂流量能适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。通过控制压缩机的冷媒循环量以及进入室内机的冷媒流量,来满足系统对冷热需求的负荷与输出。
VRV 的原理:VRV系统主要由室内机、室外机、冷媒管以及控制部分组成。室内机是VRV系统的末端装置部分,它是一个带蒸发器和循环风机的机组,与我们常见的分体空调室内机的原理完全相同。 当整个系统的负荷需求下降或者增加时,则室外机对压缩机的冷媒循环量进行控制。
VRV系统中,有两个部件是必不可少的:
1:变频压缩机;
2:电子膨胀阀。
目前智能变频多联机,这是国内大量使用的多联机系,这种系统一般 采用 双压缩机,一台定频,一台变频,在部分室内机开启的情况下,能效比较满负荷时高。 在部分负荷时,室外机可以在室内外机的容量配比系数135%以内运行(注:多数厂家不允许超配130%)。
三、风冷热泵与VRV多联机的比较
冷却方式:
多联机系统:冷媒→空气,一次换热,换热效率高。
风冷热泵:冷媒→水→空气,二次换热,有损耗。
应用场合:
多联机系统 :从小规模到大规模都可以使用,但有管长限制。
风冷热泵:应用广泛,较多在中等及大规模场所
设计内容:
多联机系统 :室内、外机和冷媒管、冷凝水管的布置。
风冷热泵:主机、水泵、空调箱、风机盘管、膨胀水箱等设计。
管路长度:
多联机系统 :存在一定的室内外机距离以及高低差的限制,设计时需要考虑外机摆放位置、系统划分、管长衰减等相关因素。
风冷热泵:不存在主机与末端管长的限制,但管路越长,水泵的能力要求更大。
舒适性:
多联机系统: 舒适性差,送风温度过低,破坏人体本身的热平衡从而产生极不舒适的感觉,导致?室内人员生病即?“空调病”的发生; ?冬季空气干燥,夏季湿度过高; 可以有效地过滤和净化,洁净度高。
风冷热泵: 以水作为输送介质,送风温度适宜(冷源7-12℃,空气出风温度10-15℃); ?制热无需电辅,不会破坏湿度; ?气流组织好,舒适程度高无法有效过滤、净化。
噪音:
多联机系统 :室内机噪音低;室外机噪音低。
风冷热泵:室外机噪音大;水泵的噪音大
初投资:
多联机系统 :设备价格较高 。
风冷热泵:设备价格较低 。
个别运转:
多联机系统 :在部分负荷情况下,通过定频压缩机和变频压缩机相结合的方式,体现高节能性。
风冷热泵:最小启动容量较大,造成使用不便且低负荷时的节能性不高。
温度:
多联机系统 :温度控制精度较高。
风冷热泵:温度控制精度较低。
控制:
多联机系统 :VRV系统无论室外机还是室内机都自带有电子膨胀阀和电脑控制板,若需接到楼宇自控系统上相对较为。
风冷热泵:主机、水泵、末端等输出的是模拟信号,若需接到楼宇自控系统上,其控制系统相对复杂,也会增加造价。
费用:
多联机系统 :VRV系统(约400元/平米)。
风冷热泵:风冷热泵系统(约350元/平米)。
防冻:
多联机系统:冬季无防冻运行问题。
风冷热泵:冬季有防冻运行问题。
全部回复(3 )
  • cof1615176551321
    空气能三合一水媒变容量多联机弥补不了这些不足,且开发了热回收及制热水合二为一技术。
    2021-03-25 17:27:25
  • waixingke
    waixingke 板凳
    北方地区运行效果如何,运行费用又是怎样?
    2021-03-22 11:00:22
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
论文热回收型空气源热泵在酒店建筑中的应用
摘要 以四川宜宾市某酒店建筑为例,简述了空调冷热负荷、生活热水负荷及其全年运行概况。基于当地的电价及燃气价格,对比了传统的燃气锅炉 + 水冷冷水机组能源形式与热回收型空气源热泵能源形式的初投资与运行费用,分析了电价与燃气价格对静态投资回收期的影响。提出了将电价、燃气价格、锅炉效率综合考虑的锅炉
